Post Wysłano: 28 cze 2008, 16:21
Naczepy te nazywają się Walkingfloor, które posiadają ruchomą podłogę. Pozwalają na transporty takich towarów jak: pasza, zboże, kukurydza, otręby, trociny, paliwo alternatywne, śmieci, węgiel, piasek, żwir oraz towary na paletach, w workach, bale, role i beczki.
Post Wysłano: 28 cze 2008, 20:29
GG: 6330420
Samochód: CLK Black Series
Naczepy walkingfloor moga praktycznie wozic wszystko. jednym problemem przy zaladunku moze byc wysokosc danej naczepy czy tez to ze towar nie jest na palecie. naczepy tego typu moga zaladowac sie same jak i rowniez rozladowac. bardzo ciekawe roziwazanie dla firm ktore nie tylko prowadza transport materialow sypkich ale i takze towaru na paletach. w jedna strone trocinka, w druga cos na palecie. nie ma pustych przelotow. mam dostep do takowej naczepy ktore obecnie jest w remoncie wiec moglbym zrobic kilka fotek "serca" naczepy :D
Post Wysłano: 29 cze 2008, 21:53
GG: 6714121
Kolego Rozładunek takiej naczepy trwa około 15-20 minut.fotka takiej naczepy.
Post Wysłano: 20 lip 2008, 16:24
Jak działa system w trakcie rozładunku:
Podłoga hydrauliczna wykorzystuje zjawisko tarcia. Standardowa podłoga jest zastąpiona przez aluminiowe listwy, dostosowane do długości pojazdu. Listwy poruszane są przez trzy siłowniki hydrauliczne w czterofazowym cyklu:
Obrazek Faza 1 - Pierwsza z każdych 3 listew jest przesuwana. Ładunek się nie przemieszcza.
Obrazek Faza 2 - Druga z każdych 3 listew jest przesuwana. Znów ładunek się nie przemieszcza.
Obrazek Faza 3 - Teraz tylko pozostałe listwy są przesuwane i znowu ładunek się nie przemieszcza.
Obrazek Faza 4 - Wszystkie listwy są przemieszczane w przeciwnym kierunku, w tym samym czasie i ładunek się przemieszcza
Zalety poziomego załadunku i rozładunku przy użyciu podłóg hydraulicznych Hyva:
* Nie ma niebezpieczeństwa przewrócenia się pojazdu, niezależnie od warunków terenowych i siły wiatru.
* Ciągnik i naczepa nie muszą być ustawione w linii prostej aby uzyskać wystarczającą stabilność.
* Idealne do luźnych materiałów o małej wadze i dużej objętości z powodu efektu kompresji (do 30%)
* Do 100 m3 luźnego ładunku może być przetransportowane.
* Może działać w magazynach z nisko zawieszonym sufitem
źródło:http://www.hyva.com.pl
Czyli są dwa rodzaje takich podłóg albo i więcej.
W czterofazowym cyklu:
http://pl.youtube.com/watch?v=ZbXyDgQQs ... re=related
http://pl.youtube.com/watch?v=hFyv_3Nk3 ... re=related
I tak jak w tym przypadku gdzie jedne szyny są od podnoszenia ładunku a pozostałe do jego przesuwania.
http://pl.youtube.com/watch?v=dDeHZVxCeAI
Post Wysłano: 19 lis 2009, 19:31
GG: 5236488
Samochód: ŁOPEL
a czy przy transporcie mat. sypkich lub np. śmieci nie zapycha się to wszystko??
Post Wysłano: 19 lis 2009, 22:27
GG: 6330420
Zależy co, w jakich warunkach atmosferycznych jest ładowane/przewożone oraz jak bardzo wilgotne to jest. Czasem potrafi wyjść taki klocek lub baton jak z wywrotki, czasem po prostu wszystko staje dęba (wilgotne trociny) czyli się nie przesuwa a podłoga chodzi bez większych zarzutów. Pozostaje "odkuwanie" towaru oraz odmrażanie podłogi spalinami. Jednak są to raczej sporadyczne sytuacje :)
Post Wysłano: 20 lis 2009, 6:18
Naczepy walkingfloor moga praktycznie wozic wszystko...
nie do końca.
towar na paletach jest ładowany i rozładowywany paleciakami lub widlakami. jeżdżenie nimi po aluminiowych listwach powoduje ich odkształcanie się i opory w ruchach tych listw. jeżeli jeszcze do tego dojdzie niska tepmeratura (gęsty olej hydrauliczny) podłoga wogóle nie ruszy.
więc jeżeli mechanizm podlogi ma być sprawny to może wozić tylko materiały sypkie.
taką naczepą woziłem mączkę mięsno-kostna, trawę granulowaną, mączkę kukurydzianą i złom (stal kwasoodporna) w wiórkach z obrabiarek. nie było żdanych kłopotów.
jednak naczepy starsze właśnie poprzez zużycie w postaci odkształceń listw i nieszczelności siłowników hydraulicznych miały mniejszą sprawność, zwłaszcza zimą. zdarzyło mi się, że towar zawilgocony po prostu przymarzł do podłogi i rozładunek miałem ręczny - 6h.
Post Wysłano: 30 lip 2010, 22:34
witam ,mam pytanie ile wazy taka naczepa?
do tej naczepy ciągnik tylko z instalacją do wywrotu?
Post Wysłano: 30 lip 2010, 22:41
GG: 8460279
Samochód: 1848
Ruchoma podłoga firmy Wielton waży 8900 kg.
Post Wysłano: 30 lip 2010, 22:44
Naczepy typu walkingfloor o pojemnościach 90-100 m3 ważą około 7-8 ton. Mówię tu o zachodnich producentach. Ciągnik musi posiadać hydraulikę.
Post Wysłano: 11 wrz 2010, 9:00
GG: 2656519
Co do wagi ruchomych podłóg to zachodniej produkcji ważą do 7,5 tony.
Na wagę wpływa też grubość podłogi i czy ma otwierany bok.
http://pojazdy-ciezarowe.blogspot.com/2 ... odoga.html - tutaj znajdziecie opis naczep typu ruchoma podłoga
http://www.pojazdy-ciezarowe.blogspot.com
Post Wysłano: 21 lut 2011, 19:58
GG: 11422435
Post Wysłano: 21 kwie 2012, 16:33
Samochód: Man TGA XXL 18.430,Peugot Boxer 2.2
Witam spotkał może ktoś na trasie actrosy w najniższej kabinie z walking floorami cały zestaw jest koloru srebrnego . Jeśli mielibyście jakieś foty albo napisali z jakiej one są firmy to bym był wdzięczny.
Pilnie sprzedam zbiornik 250l aluminiowy seryjny od mana .
Zainteresowanych proszę o kontakt pw w celu dogadania się.
Post Wysłano: 21 kwie 2012, 17:06
Samochód: Ferrari
Firma jest z Poznania ze Starołęki, nazwy zapomniałem. Przyjeżdżają po coś do KWB "Konin" w Kleczewie.
Post Wysłano: 21 kwie 2012, 17:36
Do KWB :?: A nie prędzej na elektrociepłownie wierzbe wożą , bo już od roku została uruchomiona aparatura zasypująca komorę spalającą inaczej piec.
Post Wysłano: 21 kwie 2012, 18:26
Do KWB A nie prędzej na elektrociepłownie wierzbe wożą , bo już od roku została uruchomiona aparatura zasypująca komorę spalającą inaczej piec.
Post Wysłano: 24 kwie 2012, 19:59
2 nowe filmiki od firmy MEGA odnośnie ruchomych podłóg :)
http://www.youtube.com/watch?v=NIPUM22MiW8&hd=1 oraz http://www.youtube.com/watch?v=PLIpm3zzoDg&hd=1
Post Wysłano: 25 mar 2014, 21:22
GG: 5672017
Samochód: Man TGA
Witam! Mam przyjemność ciągać taką naczepę:) Jest na prawdę mega, ale to mega wygodna. Moja praca ogranicza się do spinania pasów!
http://www.youtube.com/watch?v=b4xb9dct440
Krótki filmik ukazujący rozładunek takiej naczepy.
Btw, zapraszam na mój fanpage. Praca na skandynawii właśnie z naczepa walking floor!
https://www.facebook.com/teofdriver
Post Wysłano: 26 mar 2014, 11:17
Jak w takiej naczepie rozwiązane jest zasilanie mechanizmu listew?
Leszek
Straż pożarna Częstochowa
Post Wysłano: 26 mar 2014, 13:07
Samochód: ford, nissan
opis masz stronę w tył
