Post Wysłano: 29 cze 2008, 15:14
witajcie
mam pytanie??
mam radyjko johnny II do niego podpieta antene ml145
mialem kabel 4m ale sie przetarl bylem w serwisie i powiedzieli mi ze zaloza mi 6m (bo troche byl za malutki) a SWR-a moge dostroic batem od anteny
swr na poczatku wynosil:
1-wszy kanal - 1.5
19 - 1.7
40 - 2.3
przycinalem po 0.5 cm i po przycieciu 3cm jest:
1- jest 1.4
19-1.2
40- 1.5
wiec wg zasad strojenia jest to dobrze zestrojona antena
( Jeśli najlepszy wynik (czyt. wskazówka w pozycji REF najmniej sie wychyla) jest na kanale środkowym i nieznacznie wzrasta na kanałach skrajnych, należy uznać, ze antena dostrojona jest właściwie do pasma CB czyli ma ksztalt paraboli)
ale podczas rozmowy inni mnie slysza bardzo dobrze a ja nie ktorych bardzo kiepsko chyba ze sa blisko mnie?? dlaczego??
a drugie pytanko
czy podczas nacisniecia gruszki oprocz TX powinna sie swiecic cala skala S/RF czy moze sie swiecic np tylko 3 z 4 ??
dzieki za odpowiedzi
Powinna świecić cała skala, jeśli tak się nie dzieje oznacza to że radio nie daje pełnej mocy i może to być spowodowane zbyt małym napięciem zasilania lub źle zestrojoną anteną. Sprawdź jeszcze raz SWR i użyj do tego innego reflektometra.
Stroiłem już dziesiątki anten i jeszcze nigdy nie musiałem żadnej skracać, może tu tkwi problem. Długość kabla antenowego powinna być dostosowana do długości fali i jeżeli kabel skracamy to powinniśmy go skrócić właśnie o tę wartość której niestety nie pamiętam.
Samochód: kadetem tera
Ja stroje tak że patrze na kanał 1 i 40 żeby była jak najmniejsza różnica najlepiej żadne i żeby to poprawić nic nie przycinam tylko daje antene góra dół.
"MAM WYJE BANE NA TIRY!"
Samochód: fabia
SWR jest w porządku. Jeśli podczas nadawania nie świecą się wszystkie diody, popraw połączenia elektryczne radia z zasilaniem.
Czerwone i bure
tak ale ja nie skracalem kabla tylko go wydluzylem i dlkatego gdy podlaczylem reflektometr antena miala zbyt wysoki SWR i trzeba bylo ja obnizyc ale juz wiecej sie nie dalo wiec nie mozna bylo zrobic nic innego jak ja skrocic
