Post Wysłano: 04 lip 2008, 19:57
witam !
Pojawił sie problem, po lewej stronie silnika w naszym naniku pojawil sie przeciek oleju ( tam dochodzi rura od wlewu oleju). Zawsze pod autem jest kilka kropel olejjuu. Poosciagalismy obudowy silnika i nic nie widac. Dziwne jest to, ze gdy auto jedzie bez naczepy jakos przecieku nie widac, gdy tylko podepniemy naczepe- przeciek jest.
Moze mieliscie koledzy (szanowni) taka przypadlosc. Gdzi szukac usterki ? :(
Witam.miałem podobny problem w manie f2000 ,i podobny mam w tga 410 z 2001r Kapie olej na łączeniu sprężarki powietrza z blokiem silnika i trzeba odpiąć przewody z płynem chłodniczym ,od wspomagania, powietrza i odkręcić ją od bloku (chyba około 6 śrub m8) czyścisz wszystko dokładnie i myjesz rozpuszczalnikiem i uszczelniasz jakimś dobrym specyfikiem, i tyle. Ja tak zrobiłem i jest suchutko.pozd
Kolego, ale jakim specyfikiem to uszczelnic ? Powiedz mi jeszcze ile spala twoja 410 tga ?
pozdrawiam serdecznie
hej,kupiłem Kager czarna masa uszczelniająca i sie trzyma, uszczelniam tym miski oleju i inne elementy i jest ok a co do spalania to 410 smiga z wywrotką i raz jest 35 raz 36 i czasem 37 pełno pełno. pozd
