Tytuł: Pytanie
Post Wysłano: 14 lip 2008, 13:00
GG: 3692796
Witam,
obserwuje to forum dosc dlugo i slyszalem od kilku osob ze jezeli ma sie prawo jazdy kat. B+E to wystarczy zrobic C i w plastiku ma sie C+E (wiem ze z C+E nie trzeba robic E do B, ale czy na odwrot??). Nie chce mi sie w to wierzyc :D . Prosze o odpowiedz i z gory dziekuje. :P
PS. Szukalem odpowiedzi na forum ale nic nie znalazlem :(
Tytuł: Re: Pytanie
Post Wysłano: 14 lip 2008, 13:20
GG: 772271
NIE jeżeli ma się B+E to gdy zrobisz C masz je samo
Jak byś robił E mając C i B to wtedy otrzymasz C+E i B+E
Tytuł: Re: Pytanie
Post Wysłano: 14 lip 2008, 13:22
To poszukaj w PoRD :!:
Robiąc C+E dostajesz automatycznie B+E (o ile masz tak zaznaczone w Badaniach Lekarskich), a nie na odwrót.
:arrow:
Art. 88. 1. Dokumentem stwierdzającym uprawnienie do kierowania pojazdem silnikowym jest prawo jazdy określonej kategorii.
2. Prawo jazdy uprawnia do kierowania:
1) kategorii A - motocyklem,
2) kategorii A1 - motocyklem o pojemności skokowej silnika nie przekraczającej 125 cm3 i mocy nie przekraczającej 11 kW,
3) kategorii B:
a) pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla,
b) pojazdem, o którym mowa w lit. a), z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 t,
c) ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,
4) kategorii B1 - trójkołowym lub czterokołowym pojazdem samochodowym o masie własnej nie przekraczającej 550 kg, z wyjątkiem motocykla,
5) kategorii C - pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu, a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,
6) kategorii C1 - pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t i nie przekraczającej 7,5 t, z wyjątkiem autobusu, a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,
7) kategorii D - autobusem, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,
8 ) kategorii D1 - autobusem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 17 osób łącznie z kierowcą, a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,
9) kategorii T - ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym,
10) kategorii B+E, C+E lub D+E - pojazdem określonym odpowiednio w kategorii B, C lub D, łącznie z przyczepą,
11) kategorii C1+E - zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 12 t, składającym się z pojazdu ciągnącego określonego w kategorii C1 i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego,
12) kategorii D1+E - zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 12 t, składającym się z pojazdu ciągnącego określonego w kategorii D1 i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego.
3. Prawo jazdy:
1) kategorii B i C+E lub B i D+E - uprawnia do kierowania zespołem pojazdów określonych w kategorii B+E ,
2) kategorii C+E i D - uprawnia do kierowania zespołem pojazdów określonych w kategorii D+E,
3) kategorii A, B, B1, C, C1, D lub D1 - uprawnia do kierowania pojazdem w nich wymienionym z przyczepą lekką,
4) kategorii B+E, C+E, C1+E, D+E lub D1+E - uprawnia do kierowania ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami).
4. Warunkiem uzyskania prawa jazdy kategorii C, C1, D lub D1 jest posiadanie prawa jazdy kategorii B.
5. Warunkiem uzyskania prawa jazdy kategorii B+E, C+E, C1+E, D+E lub D1+E jest posiadanie odpowiednio prawa jazdy kategorii B, C, C1, D lub D1.
B - B+E - C - C+E - D - D+E - CDL i kilka innych ..... :-)
Wg. Nikodema Dyzmy § 13 ¼
NIKT Ci tyle nie da, co Kierownik Ci OBIECA !
oraz --> S T O P parówkowym skrytożercom !!!
Tytuł: Re: Pytanie
Post Wysłano: 14 lip 2008, 13:48
GG: 3692796
Dziekuje bardzo koledzy :) . Wlasnie cos mi tu nie pasowalo :lol: pozdrawiam i szerokosci zycze
Do zamkniecia
Tytuł: Re: Pytanie
Post Wysłano: 15 lip 2008, 12:24
GG: 8812652
Samochód: Czerwony
O ile łatwiejsze byłoby życie, gdyby wystarczyło zrobić B+E i C, żeby móc pomykać "tirami" :lol:
B, C, D. Instruktor kat. B.
Tytuł: Re: Pytanie
Post Wysłano: 15 lip 2008, 14:59
Do kolegi Walp - a pomyśl o ile więcej by było wypadków, stłuczek i grożnych sytuacji drogowych, gdyby było tak jak piszesz. Ktoś kiedys powiedział "w tym szaleństwie jest metoda" i myślę, że ciężko się z tym nie zgodzić :)
>pozdrawiam.
Tytuł: Re: Pytanie
Post Wysłano: 15 lip 2008, 15:32
GG: 8812652
Samochód: Czerwony
Oczywiście, że tak.
Naturalnie żartowałem tylko uciemiężony jazdą Scanią z naczepą :lol:
Użytkownicy przeglądający to forum: Amazon [Bot] i 19 gości
