Post Wysłano: 29 lip 2008, 21:40
Samochód: wrotki
Ciągniczek jeździ pod Schwarzmullerem 97r. i ostatnio zauważyliśmy, że siodło jest mocno porysowane, smar schodzi na boki i praktycznie naczepa szoruje po siodle bez smaru mimo, że smar wychodzi. Siodło było wymieniane pare miesięcy temu. Zestaw jeździ po drodze równo.
Powiedzcie, czy to wina naczepy? Mogła być uszkodzona i teraz wychodza jej wady w praniu? Te rysy są naprawdę wyraźne :/
NIE-POMPIARZ
Post Wysłano: 29 lip 2008, 23:41
Hmm cieżko powiedziec kolego przeciez na siodle sa naciecie specjalne w których zatrzymuje sie smar... naczepa powinna sie slizgac po smarze ... byc moze masz naczepe krzywa z przodu i badrdzo Ci napiera na siodło....
Post Wysłano: 30 lip 2008, 13:37
A co ile smarujecie siodło? Co dwie trzy trasy trzeba je przesmarować mimo wszystko.
...::: VOLVO :::...
Post Wysłano: 30 lip 2008, 18:24
Samochód: wrotki
Smarujemy przy każdym tankowaniu, bo mamy własny cpn, który wymaga odpięcia naczepy, żeby zatankować......bak ma +/- 700l i zazwyczaj nie wyjeżdżamy go do sucha. Spróbójemy smarować cześciej
NIE-POMPIARZ
Post Wysłano: 30 lip 2008, 19:32
To sie lubi dziać, gdy się jeździ samym ciągnikiem, bez naczepy. A jeśli ciągnik nie ma pełnych błotników to tym bardziej. Smar na siodle łapie piach, potem podpinamy i ta mieszanka skutecznie ściera powierzchnię siodła.
ego
Post Wysłano: 31 lip 2008, 1:21
Najprawdopodobniej na siodle lub naczepie musiały znajdować się kamienie i to spowodowało rysy a co jest przyczyną wywalania smaru tego nie wiem .
Jeszcze moje teksty nie zginęły hehe.
Post Wysłano: 31 lip 2008, 8:48
Siodło było wymieniane, ale czy na nowe? Kupiłem kiedyś bardzo ładnie wyglądające siodło i po założeniu okazało się że naczepa leży tylko na środku.Wokół była szczelina ok. 1 cm.Jak się okazało ,było zdemontowane z ciągnika po wypadku.Naczepa się nie wypięła, ale swożeń "wyciągnął" środek płyty w górę. Oczywiście oddałem je z powrotem.
ego
Post Wysłano: 10 sie 2008, 23:05
Smarujemy przy każdym tankowaniu(...) Spróbójemy smarować cześciej
Jeśli masz sprawne centralne smarowanie to jest to bez sensu. Jeśli masz siodło "wypukłe" tak jak napisał ego to podczas jazdy dostają się zanieczyszczenia na siodło i to będzie niszczyć pow. siodła. Słyszałem że wywrotki podczas wyładunku potrafią tak zniszczyś siodło -nie wiem czy to prawda.
