Strona 1 z 1 [ Posty: 14 ]
Post Wysłano: 11 sie 2008, 16:34
Jak uruchomić blokade mostu w TGA? Jest pokrętło obok stacyjki ale przekręcam i nic sie na desce nie świeci (chyba że nie powinno) Jak sprawdzić czy działa?
Post Wysłano: 11 sie 2008, 20:18
Kontrolka powinna się zapalić jak mechanicznie się załaczy blokada a nie wystarczy wciśnięcie samego klawisza czujnik od kontrolki znajduje się na moście
Typowe w manie jest to że gdy blokada jest rzadko używana to rdzewieje elektrozawór odpowiedzialny za włączanie blokady stąd możesz mieć problem z jej włączeniem
Post Wysłano: 11 sie 2008, 23:27
MAN a u mnie w f 90 po włączeniu blokady spiepsza powietrze co może być elektrozawor przycięty? :wink:
Post Wysłano: 12 sie 2008, 7:02
Jeśli leci z zaworu to tak, zawór do końca się nie otwiera lub nie zamyka czasami pomaga odkręcenie od góry zaslepki nad zaworem i napryskanie wd40
Post Wysłano: 12 sie 2008, 13:32
Samochód: Iveco
Kolego wlacz blokade i zlokalizuj skad ci te powietrze schodzi, moze sie okazac ze przewód gdzies sie przetarl wtedy to mozna szybkozlączką zalatwic
Karta rybacka: jest
kurs obslugi wiertarki : jest
karta VISA: w trakcie
prawo jazdy na hulajnogi 1 kolowe: w planach :wink:
Post Wysłano: 12 sie 2008, 14:51
Możecie mi powiedzieć gdzie znajduje się ten zawór bo gdy włacze blokade i wejde pod auto to już powietrze ucieknie i niemoge zlokalizować gdzie ucieka :wink:
Post Wysłano: 12 sie 2008, 17:31
W ciagniku zawór jest przykrecony do poprzeczki ramy miedzy skrzynią biegów a siodłem umnie razem są dwa zawory u ciebie moze być ich więcej i jeden z nich bedzie od blokady
Post Wysłano: 23 sie 2008, 22:40
Samochód: Man TGA
Uważaj z ta blokada bo ja kiedys ja właczylem a byla zadko0 właczana i niby sie pozniej wyłaczyla kontrolka zgasła ,okazało sie ze była nadal wlaczona.Takze ten elektrozawór jest lepiej przegladnac.
Post Wysłano: 03 lis 2008, 21:45
u mnie sie okazało że elektrozawór padnięty. wymieniłem i działa.
Post Wysłano: 09 maja 2010, 0:39
Samochód: MAN 24.430
Panowie a mam pytanie takie. Otóż u mnie w solo nie ma pokrętła po prawej stronie kierownicy w tym miejscu jest zaślepka i sądzę, że takowej blokady nie ma natomiast w warsztacie (nie serwisie) powiedziano mi że niemożliwe jest żeby w takim aucie jej nie było i skoro nie ma pokrętła to blokada jest automatyczna i załącza się jeśli jedno koło zaczyna dość znacznie ślizgac i tu pytanie czy to możliwe i jak to zweryfikowac??
Post Wysłano: 09 maja 2010, 8:22
Panowie a mam pytanie takie. Otóż u mnie w solo nie ma pokrętła po prawej stronie kierownicy w tym miejscu jest zaślepka i sądzę, że takowej blokady nie ma natomiast w warsztacie (nie serwisie) powiedziano mi że niemożliwe jest żeby w takim aucie jej nie było i skoro nie ma pokrętła to blokada jest automatyczna i załącza się jeśli jedno koło zaczyna dość znacznie ślizgać i tu pytanie czy to możliwe i jak to zweryfikować??
Zmień warsztat jeśli w takie bajki wierzysz. Wejdź pod samochód i sam sprawdź jeśli jest blokada mostu to po prawej stronie mostu od przedniej strony masz taki kwadrat przykręcony do obudowy mosty a do tego kwadratu dochodzi przewód pneumatyczny oraz wtyczka do czujnika który jest wkręcony w ten kwadrat
Post Wysłano: 09 maja 2010, 21:50
GG: 8426213
Samochód: Scania R420
Auto zapewne posiada ASR, więc jest to całkowicie możliwe. Lecz pomimo tego powinno mieć osobny włącznik do blokady mostu.
Post Wysłano: 10 lis 2014, 11:50
Samochód: Renault Magnum/MAN TGA
W którym miejscu jest zamontowany ten elektrozawór?
Post Wysłano: 26 lis 2014, 19:55
Zlokalizowanie elektrozaworu ..... odepnij przewod doprowadzajacy powietrze do stempla blokady na osi i dmuchnij pistolecikiem powietrze , odezwie sie syk powietrza z wydechu zaworu :) .
