Post Wysłano: 10 wrz 2008, 8:22
Witam, posiadam ciągnik Man F2000, czujnik ciśnienia oleju na wolnych obrotach i na rozgrzanym silniku pokazuje ciśnienie ok. 2,5. Słyszałem że w nowych silnikach ciśnienie wynosi ok. 3,5. Co można powiedzieć na podstawie ciśnienia 2,5 o stopniu zużycia silnika ( na obrotomierzu jest 804 tys. km, ale mógł być przewijany). Czy jest szansa, że jeszcze trochę maszyna posłuży?
Paweł
Post Wysłano: 10 wrz 2008, 8:47
Według instrukcji na rozgrzanym silniku minimalne cisnienie na wolnych obrotach 0,6 atmosfery a przy około 2000obr powinno wynosić 3,5 atmosfery
Post Wysłano: 11 wrz 2008, 9:16
Kolego "MAN" skąd wziąłeś takie informacje. :roll: W Manie na wolnych obrotach ciśnienie 2,5 jest dobre. Jeżeli sugerujesz ciśnienie na wolnych obrotach 0,6 to muszę Cię zmartwić ale czeka Cię natychmiastowa wymiana panewek głównych i korbowodowych
Post Wysłano: 11 wrz 2008, 11:09
Skąd wziołem z instrukcji obsługi mana F2000 i nie mówie ze ja takie cisnienia w manie mam tylko fabryka dopuszcza takie ciśnienia.
Dokładnie tak napisali " Przy obrotach silnika na biegu luzem ciśnienie oleju moze obnizyć się do 0.6 bara bez niebezpieczeństwa dla pracy silnika"
" Po nagrzaniu sie oleju minimalne ciśnienie przy obrotach nominalnych silnika winno wynosić 3,5 bara"
Post Wysłano: 29 lis 2008, 16:15
GG: 3745303
Samochód: VOLVO FH12, 420.
Nie pamietam dokladnie podzialki, ale przy 1000 obrotow u mnie jest na polowie skali (w F2000 19.414), silnik rozgrzany, temperatura zewnetrzna ok 15 stopni. Tam masz pole czerwone jesli na rozgrzanym silniku i wolnych obrotach jest powyzej tego pola to jest ok.
Jezdzilem 2 lata majorką ktorej w upalne dni na wolnych obrotach zapalala sie kontrolka cisnienia oleju (ja za kazdym razem myslalem ze juz po silniku), a przy obrotach 1500 wskazowka byla na 1/4 skali. Renatą przejezdzilem 2 lata i z tego co wiem dalej chodzi u znajomego.
Post Wysłano: 30 lis 2008, 20:51
U mnie w f 90 854 tys przebiegu na rozgrzanym silniku przy obrotach 1000 obr/min ciśnienie mam na full.
