Witam mam golfa 1.9 TDI 110 KM auto ostatnio trochę się zmuliło i bardzo mi dymi na czarno, po za tym, prawie cały czas miga mi kontrolka od świec żarowych co może być przyczyną :?: :wink:
Z góry dzięki za pomoc :wink:
Post Wysłano: 21 wrz 2008, 11:54
GG: 4492357
Samochód: MAN F 2000 19.414
Jedynie co ci moge poradzic (własciciel Passata) to podłączyc pod VAG ew. zrobic logi dynamiczne albo udac sie do mechanika który zdiagnozuje komputerowo co mu jest. Powodów moze byc wiele od przepłwyki do turbiny przez jakies tam zawory N costam.
ew http://forum.vwgolf.pl/
Post Wysłano: 21 wrz 2008, 12:09
Kiepskie paliwo lub uszkodzony układ wtryskowy :( Jeżeli do tego samochód topornie wkręca się na obroty to silnik przechodzi w tryb awaryjny (świeci się kontrolka grzania świec po ostrym dodaniu gazu lub miga i nie gaśnie). Zacznij od filtrów i zmiany cpn-u, jeżeli nie pomoże to tylko wizyta na komputerze jak napisał przedmówca.
Post Wysłano: 21 wrz 2008, 12:19
GG: 4492357
aaa jeszcze miałem zapytac jaki masz styl jazdy ? Taki ze 2000 obr i nast bieg czy co jakis czas przegazówa pod czerwone pole ? Ten drugi jest o niebo lepszy dla silnika i turbo. W passatach przy PSJ (pasywny styl jazdy) zapiekają sie kierownice powietrza w turbinie (częsci gorącej).
Post Wysłano: 21 wrz 2008, 13:58
Kiepskie paliwo raczej odpada bo auto jeździ na orlenowskim paliwie raz na opale raz na ropie.
Biegi zmieniam tak przy około 3 tys obrotów.
Turbinka bardzo ładnie gwiżdze, jutro pojade wymienić: Filtry i swiece i zobacze co się będzie działo auto na zimnym silniku strasznie dymi na rozgrzanym jak tak troche przycisnę to też a wiem, ze nie powinien bo w passacie nic takiego się nie dzieje a przebieg jest 3 razy większy :wink:
Samochód: Liebherr LTM1100
sprawdz szczelnosc dolotu to po pierwsze a po drugie podlacz VAGa , miganie kontrolki swiec zarowych swiadczy o bledzie w komputerze lub tryb awaryjny. w tych autach dosc czesta usterka byly przeplywomierze ale to dopiero widac na VAGu lub po podstawieniu innego.
usługi dźwigowe do 350t, transport niskopodwoziowy.
GG: 8161983
Miganie kontrolki układu świeć żarowych w samochodach koncernu VAG może oznaczać.......hy....na przykład awarię czujnika STOP tego nad pedałem hamulca, więc jakbyś miał PB toby Ci migała EPC
GG: 4492357
Polecam Ci kolego zarejestrowanie sie na forum golfa lub forum passata (podobne przypadłosci) Tam znajdziesz najlepszą pomoc. Temat na pewno był juz poruszony ! Tu Ci nikt za wiele nie powie. Jedynie VAG i dobry mechanik. Na WC to tak jakbys sie pytał słonia o mrówke.
