Post Wysłano: 21 wrz 2008, 13:42
GG: 8574135
Samochód: iveco daily 65c15
Witam wszystkich :) Mam parę pytan i problemów z iveco daily 65c15 z 2002r, Auto został sprowadzone i uszkodzone wiec nie znam jak auto sprawowalo sie wczesniej, ma najechane 390tys.W aucie została zmieniona kabina,nagrzewnica i cala elektryka została przezucona ze starej kabiny.Po uzbrojeniu kabiny wszystko na pierwszy rzut oka wszystko jest dobrze lecz pierwszym broblemem sa hamulce po odpowietrzeniu hamulcy jako tako hamuje lecz pedal jest twardy i wpada do połowy.ABS działa.Drugim problemem jest kontrolka wody po dostaniu jakiego kolwiek oporu np. wycieraczki czy wentylator i kontrolka zaczyna wariowac pokazuje 100 stopni,moze wina termostatu.Trzeci problem to sa dwie kontrolki na desce rozdzielczej
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d05 ... 4898f.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/150 ... 345b1.html
Są to dwie kontrolki ktore swieca sie i nie wiem co one oznaczaja.
Pozdrawiam :)
Samochód: na sprzedaż
Jeśli chodzi o kontrolki to najprawdopodobniej należy albo wymienić klocki hamulcowe albo sprawdzić czy czujnik został dobrze podłączony po wymianie kabiny. Druga pokazuje że masz mało płynu chłodniczego.
Są przed nami, za nami i wokoło nas...TERAZ NAM NIE UCIEKNĄ!
B - 17.12.2010r
A jak będą chcieli iść do muzeum lotnictwa, to zabierzesz ich do muzeum lotnictwa, kur*a jego mać!
GG: 8574135
Mysle ze masz racje co do kolcków poniewaz przy wypadku został uszkodzony prawa zwrotnica lecz wszystko jest podłaczone a dalej swieci :( Wody w zbiorniku jest tyle ile powinno wiec cos musi byc zepsute Dzieki za odpowiedz.
Pozdrawiam :)
Witajcie, daily hdi po wyjęciu akumulatora na noc do ładowania nie chce odpalic :/ czy ktoś może pomóc???
