Post Wysłano: 29 wrz 2008, 16:21
GG: 5483667
Samochód: avia i od 29 09 08 MAN F 2000
MAN F2000 19-403 1998R mam maly problem z biegami w manku tzn nie swieci kontrolka od duzej skrzyni (zarowka sprawna)ale biegi sa
ciezko wchodzi przebitka tak jakby cos chaczylo
wyskakuje 6 bieg jak sie jedzie po dziurach Posze niech ktos napisze jakie moga byc przyczyny tych usterek z gory dziekuje
Post Wysłano: 29 wrz 2008, 18:01
GG: 3958206
A wiec kolego ja bym ci radził juz nie jechac tym autem!!!! Spósc olej i zobacz jaki jest!!! Jak poleci srebrzanka i opiłki jak po nozy tokarskim tzn: ze pekły zabezpieczenie w czesci skrzyni gdzi ejest górna i dolna skrzynia( sworzeń ci sie wysunoł i skrobie skrzynie i na dziurach beda ci ginac biegi!!! lepiej zagladni do oleju jaki jest jak- spósc olej odkrecajac korek spustowy w tylnej czesci skrzyni( zapewne masz skrzynie ZF)!!!! Jak cos to pisz to ci doradze ale najpierw olej sprawdz a dalej bedziemy radzic!!! pozdrawiam
Spuść, wysunął / Toreba
Post Wysłano: 29 wrz 2008, 20:22
Jakiś dziwny ten man 402 to był F90 a 403 to F 2000 :wink:
Post Wysłano: 29 wrz 2008, 21:38
GG: 1541458
Samochód: Mercedes
Jeżeli chodzi o kontrolkę górnej skrzyni to sprawdź czujnik , a wyskakująca szóstka tylko czy też ósemka i napisz jaki masz rodzaj i typ skrzyni.
Mariusz
Post Wysłano: 30 wrz 2008, 16:23
GG: 5483667
[quote="syrka"]A wiec kolego ja bym ci radził juz nie jechac tym autem!!!! Spósc olej i zobacz jaki jest!!! Jak poleci srebrzanka i opiłki jak po nozy tokarskim tzn: ze pekły zabezpieczenie w czesci skrzyni gdzi ejest górna i dolna skrzynia( sworzeń ci sie wysunoł i skrobie skrzynie i na dziurach beda ci ginac biegi!!! lepiej zagladni do oleju jaki jest jak- spósc olej odkrecajac korek spustowy w tylnej czesci skrzyni( zapewne masz skrzynie ZF)!!!! Jak cos to pisz to ci doradze ale najpierw olej sprawdz a dalej bedziemy radzic!!! pozdrawiam
Dziekuje za informacje jutro jade do mechanika na wymiane oleju to zapodam temat skrzyni i wymiany w niej oleju no i naprawy
Post Wysłano: 30 wrz 2008, 16:25
GG: 5483667
moja pomylka to jest f 2000 19 403 pozdrawiam
Post Wysłano: 03 paź 2008, 22:21
GG: 5483667
przebitka troche ciezko ale dziala moga byc wyrobione kulki na walku sterujacym (opinia mechanika0 a chaczylo bo pekła sprezynka tam gdzie jest kapturek oslaniajacy walek wchodzacy do skrzyni gdy walek sie odsuwal od skzryni kapturek blokowal i niechcialy wchodzic biegi
Nadal niemam kontrolki od gornej skrzyni niby wszystko sprawdzone zarowka prad jest czujnik i dalej nic Niech ktos pomoze
w poniedzialek mam miec nowy czujnik zaloze i sprawdze ale niewiem czy to to
