Post Wysłano: 29 wrz 2008, 16:58
Samochód: Ford
Drodzy forumowicze mam takie pytanko może to już było na forum ale nie znalazłem. A mianowicie jeśli zrobię prawo jazdy kategorii C+E przed 10 września 2009 roku a potej dacie będę chciał zrobić ten owy kurs to czy będą mnie obowiązywały te nowe szkolenia 280 godzin czy jeszcze na starych zasadach? z góry dziękuje za odpowiedź pozdrawiam.
Post Wysłano: 29 wrz 2008, 19:09
Dokładnie tak.
Post Wysłano: 29 wrz 2008, 20:11
Dokładnie tak.
"dokładnie tak" stare zasady, czy "dokładnie tak" nowe szkolenia? :roll:
B - 2000 === C - 2008 === C+E - może kiedyś...
Post Wysłano: 29 wrz 2008, 20:36
na starych zasadach robisz
Post Wysłano: 29 wrz 2008, 20:56
Czytaj ze zrozumieniem. Jeżeli zrobi prawko przed wrześniem 2009, a po tej dacie zacznie kurs na przewóz rzeczy, to już na nowych zasadach czyli 280h. Przecież kurs można zrobić wcześniej nie mając prawka kat. C, bo wcale ono nie jest do tego wymagane.
Post Wysłano: 29 wrz 2008, 23:43
Ok, dziwi mnie tylko że wszyscy podniecają się żeby przed wrześniem '09 zdążyć z prawem jazdy, a nie jak logika pokzauje z kursem na przewóz rzeczy (który w porównaniu z prawkiem to formalność). Zapewne to z niewiedzy.
Post Wysłano: 29 wrz 2008, 23:58
GG: 3694165
Samochód: DAF XF SSC 106 + Wielton
Niewiem gdzie można zrobić kurs na przewóz rzeczy bez minimum kategorii C :shock: :?:Ja musiałem czekać na wydanie prawa jazdy i dopiero wtedy mogłem zapisać się na kurs przewozu rzeczy.Poza tym na świadectwie masz wyszczególnione pole jakie posiadasz kategorie prawa jazdy.Poza tym nie ma problemu dzwonisz do którejkolwiek szkoły i możesz sie dowiedzieć :mrgreen:
[A][BE][CE][DE]
Post Wysłano: 30 wrz 2008, 9:44
GG: 772271
Tak tylko zeby go zrobic trzeba posiadac kat C a ja sie dluzej robi niz kurs na przewoz osob
Post Wysłano: 30 wrz 2008, 21:30
Samochód: R420
No nie wiem...
Spotkałem sie tez z wersją że jak mam teraz c (a mam) i zrobie teraz kurs na p. rz(a zrobie) to jak po wrzesniu 2009 zdecyduje sie dorobić C+E to mnie obejmie kw. wst bo bede mial nową kategorie!!
to nie jest zadna formalnosc, dorobienie tylko nowa kategoria.!!
wiec upewnijmy sie moze, bo sam pewnosci nie mam, a równiez sie "podniecam" ze musze zdązyć z CE
Post Wysłano: 30 wrz 2008, 21:38
GG: 772271
Ja C+E na pewno nie zdążę zrobić wiec jeśli nie będą honorować kursu z Kat C to zostaje mi jazda na solówkach bo na kurs za kilka tysięcy mnie nie stać
Post Wysłano: 30 wrz 2008, 21:58
GG: 6974206
Stary spokojnie zdasz na C pojeździsz zrobisz potem E poszukasz może jakiejś lojalki. Jakaś firma ci za sponsoruję. Nie ma na pewno sytuacji bez wyjścia z tego. Co mają powiedzieć obecnie kierowcy autobusów. A już są firmy które są gotowe opłacić kurs dla kierowców z kat. D także się nie załamuj...
Nie sądzę aby jazda solówką była szczytem twoich ambicji i marzeń.
To tak jakbym ja jeździł busami a mógłbym Scanią Irizar :?
Post Wysłano: 30 wrz 2008, 21:59
A gdzie tak jest napisane, że nie będą honorować? Kurs możesz zrobić nawet mając kat. B i jest on ważny. Ja dzisiaj miałem rozmowę o pracę na solówkę. Kurs na przewóz rzeczy robiłem w trakcie kursu na kat. C i nie było żadnego problemu w związku z tym. Liczy się sam fakt odbycia kursu i posiadania zaświadczenia, a nie to, że musi być do kat. C.
Post Wysłano: 30 wrz 2008, 22:20
GG: 772271
Moze u ciebie można zrobić go z kategoria B ale w moich okolicach tj Radomsko Piotrków Tryb Bełchatów nie ma takiej mozliwosc trzeba miec kat C
GG: 6974206
Teraz tak jest ale nie po 10.09.2009r. Obecnie owszem ale nie po magicznej dacie 10.09.2009r. Będzie to traktowane jako odrębna kategoria na którą musi mieć kwalifikację wstępną.
Post Wysłano: 30 wrz 2008, 23:24
ja obecnie robie kurs na przewoz rzeczy i jest na kursie koles co ma narazie tylko kat. B (C robi) i wykladowca powiedzial ze ich nie interesuje kategoria jaka sie posiada...
Post Wysłano: 01 paź 2008, 9:12
No i ma rację. Nie ważne do jakiej kategorii robisz tylko ważne, że masz ten kurs. Tam wpisują jakie masz kategorie, ale nie DO JAKICH kategorii robisz.
Post Wysłano: 01 paź 2008, 10:08
GG: 8812652
Samochód: Czerwony
No bo kurs na przewóz rzeczy/osób, podobnie jak kursy ADR czy HDS, nie mają nic wspólnego z posiadanymi kategoriami.
Tylko jakiś ćwok zamieścił we wzorze wydawanego formularza rubrykę na wpisanie posiadanej kategorii i stąd te kłopoty i niejasności.
"Na szczęście" kwalifikacja wstępna/okresowa problem zlikwiduje. :mrgreen: Oczywiście za nasze pieniądze. :mrgreen:
B, C, D. Instruktor kat. B.
Post Wysłano: 01 paź 2008, 10:36
Samochód: R420
Czyli mając samo B można zrobić kurs na przewóz rzeczy i wszystkie możliwe ADRy?
Post Wysłano: 01 paź 2008, 11:28
Jasne, że tak. Już to tyle razy wałkowane jest, że nie robi się to do danej kategorii tylko po to, żeby mieć, a kategorię wpisuję Ci taką, jaką masz w momencie zrobienia prawa jazdy. Pracując np. jako taksówkarz musisz mieć kurs na przewóz osób, ale wcale nie musisz mieć prawa jazdy kat. D, czyli możesz go zrobić mając kat. B i jest on ważny.
Post Wysłano: 01 paź 2008, 16:51
Samochód: R420
Wiesz co pytam bo nie mniej razy było powiedziane na forum, ze trzeba mieć najpierw C, kilometry dyskusji były na ten temat.
ale do ADRów i tak trzeba miec 3 lata doswiadczenia nie?
Teraz pytanie żeby zrobić kurs czy żeby jeździc?
wg Twojej teorii, zeby jeździc?
