Strona 1 z 1 [ Posty: 17 ]
Post Wysłano: 29 wrz 2008, 20:34
GG: 997
Samochód: 1948
Założyłem taki temat żeby się dowiedzieć od bardziej doświadczonych kolegów, jakich czynności itp dokonać przed nadejściem zimy. Przyznaje się bez bicia, że nie wiem, bo żaden ze mnie "zawodowiec" :)
Post Wysłano: 30 wrz 2008, 18:40
sprawdzić czy ci webasto działa :D
Post Wysłano: 30 wrz 2008, 18:46
oprocz webasta to bym zwrocil uwage na pneumatyke oraz wymiane osuszacza pozniej baterie z ladowaniem,stan swiecy zarowej lub plomieniowej jak dzialaja hamulce czy rowno biora stan ogumienia jeszcze wymienic plyn chlodzacy do skrzynki wrzucic lancuchy na snieg i wio, na razie nic mi do glowy nie przychodzi
Post Wysłano: 30 wrz 2008, 18:55
GG: 4492357
Samochód: MAN F 2000 19.414
-Opony
-Olej
-Płyn chłodniczy
-Płyny inne takie jak spryskiwacze, usuniecie wody ze zbiornika do klimy postojowejj
-Wymiana filtra osuszacza (mam nauczke) Niektórzy leją jeszcze jakis płyn do ukł pneumatycznego przeciw zamarzaniu. Ja nie =)
-Stan hamulców
-Poszukiwania rdzy i ew małe zaprawki
-Smarowanie punktów smarowania
-Filtr kabinowy (gdy zapchany słabsza wentylacja i parowanie w budzie)
-Webasto
-Akumulatory i ładowanie (mam nauczke)
-Posprzątanie w kabinie wywalenie piachu i mokrych wykładzin. (trzyma wilgoć)
-Umyc auto z zewnątrz
-Sprawdzic czy grzeją swiece (mam nauczke)
-Sprawdzic czy działa zawór nagrzewnicy (MAN dał dup* z tym)
Dopiska :
-stan oświetlenia
-stan połączen elektrycznych
-stan przewodów pneumatycznych z ciągnika do naczepy (w zimę jeden zrobił sie bardzo nie elastyczny i wypiął sie z krócca przy tej wtyczce penumatycznej. Kupa roboty bo z kąd wziąc wrzątek i nerwów.
Na pewno o czyms zapomniałem. Jak mi sie przypomni to dopisze
Ostatnio zmieniony 01 paź 2008, 20:09 przez michal.enter, łącznie zmieniany 1 raz.
Post Wysłano: 30 wrz 2008, 19:46
GG: 997
Samochód: 1948
W Solówce jakie możemy mieć punkty smarowania ? :) Jest to Scania, dystrybucyjna (Polska północna) 94. Z góry dziękuję za odpowiedzi, i proszę o wyrozumiałość.
Post Wysłano: 30 wrz 2008, 21:54
GG: 4492357
Nie wiem jak w Scani ale w manie sa na przedniej osi kalamitki na drazkach kierowniczych, z tylu na silownikach od hamulcow. Jest tego w pigule. Jesli masz dostep do kanalu to je znajdziesz. Na bank sa na osiach przod i tyl (osprzecie osi)
Post Wysłano: 01 paź 2008, 16:35
Wycieraczki panowie. A potem plujemy sobie w brodę :mrgreen:
Post Wysłano: 01 paź 2008, 21:05
GG: 8732157
Samochód: srebrny
-Opony
-Olej
-Płyn chłodniczy
-Stan hamulców
-Webasto
Dopiska :
-stan oświetlenia
Wiesz... Takie rzeczy to nie tylko przed zima sie powinno robic...
A co do smarowania... To moze na wale, rozpierakach, itp.
Post Wysłano: 05 paź 2008, 19:50
Samochód: midlum
Spuścić powietrze z układu do zera, kontrola odstojnika paliwa ,wymiana filtrów, oczyszczenie zbiornika paliwa z wilgoci [najlepiej zalać jednym z płynów pochłaniających wodę choć przy twoim roczniku wystarczy denaturat.] W zimie nie zostawiać pustego zbiornika na noc,na ściankach zbiera się wilgoć.
Post Wysłano: 05 paź 2008, 20:11
Nie leje się denaturatu. Po to ktoś wymyślił osuszacz :!:
...::: VOLVO :::...
Post Wysłano: 05 paź 2008, 20:57
Samochód: midlum
Denaturat do baku w celu zaabsorbowania wody ze zbiornika.
Post Wysłano: 05 paź 2008, 21:20
GG: 772271
słyszałem ze przy ujemnej temp. niektórzy wrzucają do baku jakiś łańcuch i do niego w postaci lodu przykleja się woda
Post Wysłano: 05 paź 2008, 21:34
Samochód: midlum
Takich mrozów już nie ma ,jest to patent naszych kolegów ze wschodu, teraz są od tego odpowiednie środki, polecałbym przeczytać przed zakupem i brać tylko te które pochłaniają wodę i zapobiegają wytracaniu parafiny z ropy.
Post Wysłano: 05 paź 2008, 22:59
GG: 772271
Wiem ze ze wschodu tak samo jak do przewodów powietrznych wódkę wlewają
Post Wysłano: 05 paź 2008, 23:07
Czytam i nie wierzę co tu za cuda opowiadacie, na tzw wschodzie jak lejesz paliwo zimowe na sprawdzonych stacjach a nie z "rowu" po promocyjnych cenach to masz problem z głowy, ewentualnie jak jest dobry mróz to z kilka/kilkanaście litrów benzyny na cały zbiornik i tyle. Ale żeby wódkę po aucie rozlewać to już brak mi słów :lol:
International Haulage
Post Wysłano: 06 paź 2008, 12:47
GG: 772271
Tak kiedys znajomy rusek opowiadal zeby uklad nie zamarzl
Post Wysłano: 06 paź 2008, 21:08
Samochód: midlum
Pomieszanie pojęć , mowa była o formach zabezpieczenia się przed skutkami mrozów.Benzyna do ropy obniża temperaturę wytracania się parafin czyli blokady filtra, natomiast alkohol łącząc się z wodą umożliwia jej spalanie zapobiegając zamarzaniu jedno nie wyklucza drugiego i działa w innych zakresach tego samego problemu.
