Post Wysłano: 30 paź 2008, 21:06
problem polega na tym że ono działa tylko nie poprawnie.Gdy ustawie sobię temperature np. na 20 'c to zamiast wyłączyć sie po osiągnieciu tej temperatury ono grzeje dalej wraz ze wzrostem temp.,jednym słowem nie rozłącza.Co może być przyczyną?????
Daf, 95XF 380KM
Jak się nie ma co się lubi,to sie lubi co się ma.
MAN Lion's Coach viewtopic.php?f=44&t=16031
Post Wysłano: 03 lis 2008, 19:46
Mialem podobny problem,tyle ze u mnie grzalo do oporu a po tem wyłączalo sie i juz sie nie załączyło.Musiałem wyłączyć i włączyc ponownie i efekty byly takie same.Nie powiem ci co bylo przyczyną,bo fachman najpierw stwierdził ze jakas płytka walneła(100zł),po tem sie dowiedziałem ze zimne luty sie robią i fachman poprawi luty i kasuje 100zł,oczywiscie stara na wymiane.Pochodzilo ze dwa tygodnie i efekty podobne do poprzednich.Nastepna diagnoza brak masy na kabinie.Pochodzilo m-ąc i znów awaria.Czujnik przegrzania za 150zł(używka)i jak na razie chodzi.Najgorzej denerwowało mnie to,ze gosc ma tester,troche doswiadczenia,a trafia jak kulą w płot.
Post Wysłano: 04 lis 2008, 17:54
Mi powiedzieli że jakieś sitko 30 zł ale to nie to,grzeje do oporu.Nic tylko okna otworzyć i spac.
Post Wysłano: 04 lis 2008, 18:14
Samochód: Szybki
Termostat?
Post Wysłano: 05 lis 2008, 20:19
niekoniecznie trafia jak kula w płot - chodzi o to że rzadko przyczyną awarii są pojedyncze usterki, przeważnie uszkodzeń jest kilka i może być ciężko wszystkie zdiagnozować :) i jeszcze jedno dla wszystkich to że tester coś wyrzuci to nie trzeba tego traktować jak orzeczenie sądu najwyższego ;)
Post Wysłano: 07 lis 2008, 17:53
no nie wiem co jest,sciagam speca od tego.Ostatnio polozyłem sie spac i webasto sobie ustawiłem i okna otworzyłem lekko i szyberdach żeby się nie zadotowac.To jak na złe nie załączyło sie wcale.
