Strona 1 z 1 [ Posty: 12 ]
Tytuł: opony
Post Wysłano: 09 lis 2008, 17:36
GG: 31115452
Samochód: SCANIA R420
Jak to jest z oponami gdy mam zalegalizowane tacho na opony które mam na aucie i zakładam większe opony...czy może mnie ukarać drogówka za to że mam nie zagegalizowane tacho bo wtedy samochód jedzie szybiej. Mój tato ma jechać zmieniać gumy na wulkanizator chciałbym wiedzieć. Z góry dzięki za info.
Tytuł: Re: opony
Post Wysłano: 09 lis 2008, 17:56
Samochód: DAF 105XF 460
drogówka tego nie wykryje bo nigdzie nie jest napisane na jakich oponach była legalizacja robiona ale oficjalnie powinieneś zrobić nową legalizacje :!: ale przepisy to jedno a życie to życie i często bywa inaczej :lol:
a nikt ci za darmo nie da!!!
Tytuł: Re: opony
Post Wysłano: 09 lis 2008, 17:57
Samochód: R420
http://74.125.39.104/search?q=cache:obX ... cd=3&gl=pl
Zgodnie z tym, co jest napisane na tej stronie
Przepisy mówią również o konieczności sprawdzenia
tachografu po każdorazowej zmianie opon w pojeździe.
Wniosek jest taki, że nie pomoże zmiana opon jak chce sie bezkarnie jeździć szybciej:)
Tytuł: Re: opony
Post Wysłano: 09 lis 2008, 18:01
GG: 31115452
Dokładnie kolego. Legalizacja będzie robiona zaraz po założeniu nowych gum...Ale chodziło mi np. o radar na którym wskazuje prędkość 98km/h a dopuszczalne jest 90.. :)
Tytuł: Re: opony
Post Wysłano: 09 lis 2008, 18:03
Samochód: R420
Jest jakiś zapis, w którejś ustawie, że przyjmuje sie bląd tachografu bodaj -6 kmh, albo 8, teraz Ci nie powiem.
Tak wiec na przykład na podstawie zapisu z tachografu 96 kmh, na ograniczeniu do 90(gdyby takie było) kmh, nie można ukarać kierowcy
Mówisz o sytuacji odwrotnej, kiedy to radar wykaże 96.
Wtedy wiadomo - wskazanie radaru jest swięte i wg niego bedziesz karany, a jak wyjdzie dodatkowo ze nie masz kagańca, albo tachograf ma zbyt duży błąd to możesz zostac dotkliwej ukarany albo skierowany na legalizacje, nie wiem, nie znam tych procedur
Tytuł: Re: opony
Post Wysłano: 09 lis 2008, 18:41
w każdym tachografie jest taki ustawiany dynks, który dopasowuje się do rozmiaru ogumienia. dlatego pojazd musi przejechać wyznaczony na legalizacji tacho odcinek.
jeżeli zamierzamy zmienić ogumienie o innym rozmiarze niż było, najlepiej to zgrać (jeśli się da) z legalizacją.
proszę pamiętać, że przy innym rozmiarze opon będą oprócz innego wsakazania szybkości, będą inne kilometry, inne zużycie paliwa.
czyli jeżeli ze zleceniodawcą rozliczamy sie według kilometrów lub jeżeli jeździmy w firmie u kogoś - będą komplikacje.
Tytuł: Re: opony
Post Wysłano: 09 lis 2008, 18:49
Samochód: R420
a można spytać jak to działa, bo sobie tego nie wyobrażam ;-)
Tytuł: Re: opony
Post Wysłano: 09 lis 2008, 18:57
GG: 31115452
To ma byś coś przy kole czy jak... :)
Tytuł: Re: opony
Post Wysłano: 09 lis 2008, 21:10
W karzdym tachografie ustawia się tak zwany współczynik "k" lub inaczej ilość impulsów na 1000 metrów. Impulsy pochodzą z nadajnika impulsów zamontowanego na skrzyni biegów. Na karzdej legalizacji jest podany ten współczynik i właśnie od rozmiaru opon zalerzy ile on wynosi.
Tytuł: Re: opony
Post Wysłano: 09 lis 2008, 23:23
Samochód: R420
Z wypowiedzi Cyryla zabrzmiało, jakby "to sie samo", a wynika, ze tak czy tak pojaz musi przejsc legalizacje tacho
Tytuł: Re: opony
Post Wysłano: 10 lis 2008, 7:22
tak jak wspomniał kolega MAN, w tachografie ustawia się ilość tych impulsów takim dynksem (moje określenie).
każdy rozmiar opon daje inną ilość. gość od legalizacji każe nam z rozmontowanym tachografem przejechać od - do jakiegoś wyznaczonego przez siebie punktku, gdzie ma dokładnie zmierzone najczęściej 100m (łatwo się mnoży). sprawdza w ten sposób czy ilość impulsów na tym odcinku jest właściwa dla przełącznika w tachografie. jeżeli nie - ustawia odpowiednio.
Tytuł: Re: opony
Post Wysłano: 12 lis 2008, 16:33
GG: 31115452
O dzienki koledzy z pomoc...tacho mamy zalegalizowane i można jeździć przepisowo :D...Apropo tego "dynksu" nic nie wiedziałem :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Ahrefs [Bot] i 0 gości
