Strona 1 z 1 [ Posty: 11 ]
Post Wysłano: 27 lis 2008, 19:59
(ZEPRO)Winda załadowcza wolno sie lamie,jak chce ja otworzyc to czyli zlamac do poziomu to trwa to kupe czasu.
Post Wysłano: 27 lis 2008, 20:58
Całkiem normalne w taką pogodę jest zimno więc płyn hydrauliczny źle się rozchodzi. Też tak mieliśmy to zawsze jeden stawał na windzie jak się rozkładała i szło dużo szybciej. Ociepli się to winda przyśpieszy. :wink:
Post Wysłano: 28 lis 2008, 19:32
przy 2 innych autach mam tez windy i chodza normalnie a ta to gdy byly upaly to opuszczala sie ciut lepiej jak teraz
Post Wysłano: 28 lis 2008, 20:12
A wcześniej chodziła normalnie ?
Post Wysłano: 29 lis 2008, 15:30
od pocvzatku tak chodzila
Post Wysłano: 01 gru 2008, 9:04
Może po prostu ma tak chodzić, nigdy nie miałem windy zepro więc co jeszcze może być grane to za bardzo nie wiem.
Post Wysłano: 01 gru 2008, 22:25
przy 1 aucie mam winde sorensen przy 2 dholandie chodza dobrze, moze to zepro to taki wynalazek?a czy sa moze jakies filtry przy windach?
Post Wysłano: 02 gru 2008, 14:09
Za gęsty olej,zalej olejem odpowiednim dla tej windy.
Post Wysłano: 02 gru 2008, 16:05
GG: 7640146
Samochód: SCANIA 164C 480V8@580;-), VOLVO FL6
ja mam przy Volvie FL winde Zepro i jestem zadowolony. dziala jak trzeba. czasami tylko jak jest zimno elektrozawor nie odbije przy lamaniu i trzeba puszczac wszstkie przyciski i znow nacisnac i jest ok. co do jakosci tej windy to trzeba przyznac ze konstrukcja jak i waga sa konkretne. udzwig 1,5t winda jest stalowa, wiezdzaly na nia wozki widlowei bylo ok.
http://pl.youtube.com/watch?v=ip9xMdCPQj4
Post Wysłano: 02 gru 2008, 18:44
GG: 5539280
Samochód: Iveco Stralis 480
Tez mi przyszlo do glowy ze za gesty olej.
Ale ja bym jeszcze przedmuchal weze od silownikow-moze zasyfione sa, no i przesmarowal cala winde :D
Post Wysłano: 04 gru 2008, 10:21
winda smarowana jest regularnioe,ale z tym przedmuchaniem wezy to dobry pomysl zrobie to
