Tytuł: Zmiana tarczki
Post Wysłano: 05 gru 2008, 16:37
witam, start pracy-jazdy o 20h, o 23;40h wyjalem tarczke z tacho bo skaczylem prace(praca na zmiany,takze nie tylko ja jezdze tym autem i codziennie wkladamy i wyjmujemy tacho)lub mialem skaczyc-a za 5min okazalo sie ze musze jechac jeszcze raz-no i moje pytanie to czy moge (i czy to jest legalne)wlozyc nowa tarczke i jechac tym samym autem?? :?:
Post Wysłano: 05 gru 2008, 16:49
GG: 1960440
Samochód: Citroen C5 tourer
Użycie dwóch wykresówek w jednej dobie - 200zł. Według mnie powinieneś na odwrocie narysować jazdę, ew. pauzę/pracę oraz stosownie opisać wykresówkę.
Jeśli piszesz ze zdarzenie miało miejsce 23:40, to bezprobemu, czekasz do 00:00, na odwrocie tarczki dorysowujesz 20 min pauzy, wkładasz następną i wiooo ;)
Heavy metal and heavy transport
Post Wysłano: 05 gru 2008, 17:43
Włożyć tej samej Ci nie wolno więc musisz włożyć nową. Jak masz poprzednią tarczę to nie powinieneś mieć problemów. A jak nie to stara za okno i rura na nowej.
Ostatnio zmieniony 06 gru 2008, 14:08 przez Użytkownik usunięty, łącznie zmieniany 4 razy.
Post Wysłano: 05 gru 2008, 20:53
Podziwiam fachowość odpowiedzi. Szczególnie zakończenie.Na pewno o taką właśnie poradę chodziło pytającemu.
ego
Post Wysłano: 05 gru 2008, 22:34
Podziwiam twoją fachowość w ocenianiu innych. Załap się na moderatora to może twoja wypowiedź zacznie dla mnie coś znaczyć.
Post Wysłano: 06 gru 2008, 0:11
Na konkretne pytanie i prośbę o odpowiedź wypadałoby odpowiedzieć sensownie albo wcale.A teksty typu "...to stara za okno i rura na nowej.." nic do tematu nie wnoszą.
Druga zaś sprawa, to od kiedy po czterech godzinach jazdy ,jeśli zbliża się północ, trzeba wkładać nową tarczę? Dlaczego to? Bo zawsze się o północy zmienia tarczę? Ciekawe..
ego
Post Wysłano: 06 gru 2008, 14:06
Jeżeli otworzysz tacho i wyjmiesz tarczkę i ponownie włożysz to już ta sekunda w której tarcza nie była wyrysowana jest nie udokumentowanym czasem pracy. Skąd ITD ma wiedzieć co robiłeś w tym czasie kiedy nie było tarczy ? gdyby można było sobie tak wyciągać i wkładać tą samą tarczę to po co drogówka przybijałaby pieczątkę na tarczy podczas kontroli ?
ps: Co do tej tarczy za okno to może trochę mnie poniosło. :roll:
Post Wysłano: 06 gru 2008, 14:12
GG: 772271
Kolego jumas po twoich wypowiedziach gratuluje rozsądku oby więcej takich kierowców a na pewno zawód kierowcy zostanie szanowany. Najlepiej tarczkę zmieniać co godzinę i wszystkie za okno
Post Wysłano: 06 gru 2008, 15:04
GG: 7640146
Samochód: SCANIA 164C 480V8@580;-), VOLVO FL6
dajcie juz spokoj koledze "jumas"
w tym momencie kolega poruszyl bardzo wazny temat, nie mozna wkladac drugi raz tej samej tarczy,ale
i tu sie zaczynaja robic schody. najczesciej jest tak ze wykresowke wyjmuje sie przy wkladaniu nowej. np. siadam w auto o 6 rano. robie kolko jakies 400km zjezdzam do domu i tarczy nie wyjmuje. rano siadam wyjmuje stara, wypisuje mam na niej pauze i jest wykrecona w kolko. zakladam nowa i znow ogien, problemy zaczynaja sie przy dwoch kierowcach, tak wlasnie jak nam zadal kolega pytanie na poczatku. sam jestem ciekaw jak to rozwiazac.
kolega napisal tak. a co jesli kierowcy zmieniaja sie w ciagu dnia i np. jeden zaczal od 8 i skonczyl o 12, ale okazalo sie ze drugi nie przyszedl a pojezdzic trzeba jeszcze kolejne 4 godziny, pomijamy temat pauzy 45 minut pomiedzy dwoma okresami po 4,5 godz. zajmijmy sie samym zagadnieniem tarczki ktora zostala juz wyjeta i opisana. kierowca w swietle przepisow moze jeszcze jezdzic tej doby 5 godz. ale jego tarcza juz zakonczona. co w takim przypadku nalezy zrobic??
http://pl.youtube.com/watch?v=ip9xMdCPQj4
Post Wysłano: 06 gru 2008, 15:16
Najogólniej mówiąc , po to są drukowane takie kratki na rewersie tarczy, a po ich lewej stronie piktogramy takie jakie obok pokrętła na tachografie.Resztę można sobie doczytać.Albo zapytać na kursie dokształcającym , jesli ktoś akurat chodzi.
ego
Post Wysłano: 06 gru 2008, 15:47
GG: 1960440
Przy takowych zmianach, nieregularnej pracy/jazdy itp. należy bezwzględnie uświadomić sobie jedną rzecz. WYKRESÓWKI NALEŻĄ DO KIEROWCY, a nie do samochodu. Nie ważne wiec czy jeździ on jednym czy pięcioma samochodami na dzień - po to właśnie jest rewers aby tam wszystko sobie domalować, jest tam również miejsce na wpisanie kolejnych numerów rej. pojazdu itp.
tak a propos
selektor
Post Wysłano: 07 gru 2008, 20:12
wyjeta tarczke zakaczylem a na nowo wlozonej z tylu napisalem tylko zmiana tarczki o tej i otej(nie pamietam o ktorej dokladnie nowa wkladalem)-tak polecil mi manager i na jego odpowiedzialnosc tak zrobilem i pojechalem.Sam nie jestem pewien czy tak mozna i sam bym tak nie zrobil-dlatego tez chcialem zasiegnac waszej rady-wiedzy.A i jeszcze stara zakaczylem przed polnoca a nowa wlozylem po ale date kazali mi napisac z dnia poprzedniego czyli z tego co ta pierwsza :!: jak dla mnie to za bardzo nagmatfane-ale..Dodam ze pracuje w uk ale to przeciez bez znaczenia chyba.pozdro
Post Wysłano: 23 gru 2008, 16:10
Oddalając się od auta kierowca ma obowiązek zabrać ze sobą wszystkie tarczki, również tą włożoną do tachografu i nie może być ukarany za jej wyjęcie.
Post Wysłano: 31 gru 2008, 21:46
Moim zdaniem, powinien kolega po wyjęciu "starej" tarczki i po jej wypełnieniu opisać ją na rewersie. W momencie włożenia nowej tarczki może jechać jeszcze około 4 godzin. Po zakończeniu jazdy zostawić tarczkę w tacho aby wykręcić pauzę. Dla ITD najważniejsze jest suma przepracowanych i przejechanych godzin oraz odbytego odpoczynku.
Mogę się mylić.
Scania 114L 380
Post Wysłano: 09 lut 2009, 19:14
Mogę się mylić.
jesli o 20 był początek jazdy to ma 13 godzin(15 godz trzy razy w tygodniu) na wykonanie 9 godzin jazdy(10 godz dwa razy w tygodniu). czyli do godziny 9(11) nastepnego dnia mogles pracować jezdzic*, po zakonczeniu wyciagasz tarcze - jesli konczysz prace(idziesz do domu) pracodawca na ten czas powinien ci wydrukawac karte urlopową.
Post Wysłano: 28 wrz 2011, 13:15
Witam mam pytanie czy jeśli zaczynam jazdę o 8.00 rano 4.5 jazdy jest 12.30 robie 45.minut przerwy ruszam o 13.15 jadę do 17.45. Robię pauzę 11 godzin. Startuję o 5.00 to właśnie przed startem zmieniam tarczkę ponieważ rozpoczynam kolejny okres czy czekam do 8.00 aby minęło 24 h i dopiero wtedy w czasie jazdy lub postoju zmieniam tarczkę na nową??
Post Wysłano: 28 wrz 2011, 17:58
Samochód: Volvo FH13
w czasie jazdy lub postoju zmieniam tarczkę na nową??[/quote]
to nie jest dobry pomysł ze wzgl. bezpieczeństwa, a tarczke wymieniasz przed startem bo dla ciebie jest to kolejna doba
Post Wysłano: 28 wrz 2011, 18:50
Ok dzięki czyli rozumiem, że tarczka nie koniecznie 24h w tachografie może być mniej, gdy wcześniej się zaczyna nowy dzień pracy po przerwie 11h. Jeszcze jedno pytanie przerwa weekendowa się sama zapisuję czy potrzeba napisać na tarczce, że od tego dnia do tego dnia i godziny się odpoczywało? Przykładowo w Poniedziałek o 6 mamy jechać w trasę przychodzimy do auta wkładamy nowa tarczkę a na starej trzeba coś zapisać odręcznie?
Post Wysłano: 29 wrz 2011, 18:28
hehe podoba mi się fachowość wypowiedzi w tym poście, kilka zdań z każdej wypowiedzi to prawda reszta same bzdury i to wierutne, dobrze by było gdyby dzieci przestały dzielić się wiedzą "taty".
Tarcze są przypisane do kierowcy nie samochodu i zmieniając samochód lub gdy zmienia się kierowca tarczkę wyjmuje się z tachografu. Na tarczy jest podziałka na 24h i tarczka przez taki okres czasu obowiązuje, chyba że na przykład zmiana tarczki wypadałaby podczas odbywania odpoczynku wówczas możesz ją wyjąć wcześniej, lub gdy zmieniałeś samochody tak często że nie ma miejsca na wpisywanie nowych na odwrocie. Co do jazdy z początkiem tygodnia pracodawca powinien ci wystawić zaświadczenie za odpoczynek tygodniowy (na tej stronie obowiązujący wzór http://ec.europa.eu/transport/road/soci ... ies_en.htm ), chyba że spędzasz go w samochodzie w tedy wystarczą tarcze.
Co do opisanej wyżej sytuacji to tarczkę wkładasz do tachografu, z tyłu "rysujesz" brakujący czas i tyle.
Nie wkładaj nowej jak ci tu inni piszą bo za to właśnie jest kara. Miałem kilka kontroli na niektórych tarczkach dopuszczałem się nawet "rysowania" pauzy na otwartym tacho i nikt nie miał z tym problemu.
Swoją drogą kolego najlepiej jeśli chcesz się wszystkiego dowiedzieć kup sobie książkę z serii Czas pracy, bo strasznie dużo "bajkopisarzy" :D
Post Wysłano: 29 wrz 2011, 20:04
Tyle zawiłości, wkładać, wyjmować, kratkować opisywać, ech...
Naaaaajlpiej Jumas Wam wytłumaczył.
