Strona 1 z 1 [ Posty: 14 ]
otoz pisze w sprawie mojego kolegi, zwrocil sie domnie z pomoca, poniewaz mowilem mu o naszym forum, on niestety nie ma dostepu do www,mam pytanie odnosnie przedluzania dziennego okresu prowadzenia pojazdu do 10 h
Czy kolega lamie przepisy wydluzajac czas jazdy do 10h w taki oto sposób ?
3h JAZDA > 45m PAUZA > 4.5h JAZDA > 45m PAUZA > 2.5h JAZDY
wg mnie musialo by to wygladac tak : 3h JAZDA > 45m PAUZA > 4.5h JAZDA > 45m PAUZA > 1.5h JAZDA > 45m PAUZA > extra 1h jazdy
W sumieto on ma 10 h jazdy i 2 pauzy po 45 minut, ale chodzi o to ze on upiera sie ze jezeli przedluza danego dnia czas jazdy do 10h , to nie musi robic pauzy 45m i potym jechac extra 1h, tylko moze te 1h extra dolaczyc do niewykorzystanych wczesniej godzin ( tak jak zobrazowalem to wyzej )
Kto jest w bledzie, ja czy on ???
3h jazda, 45 min pauza, 1,5h jazda 30 min pauza, 4,5h jazda, 45 min pauza, 1h jazda.
Wolfzan,moim zdaniem jesteś w błędzie.Pomiędzy zmianami musi być pauza 45 min (może być dzielona),według Twojego opisu kierujący będzie jechał 6 godz bez wymaganej pauzy.30 minut to za mało.Rado,kolega jeździ zgodnie z przepisami.
Ostatnio zmieniony 07 gru 2008, 18:46 przez DRIVER1965, łącznie zmieniany 1 raz.
ja twierdze że to jest prawidłowe rozplanowanie :)
Dziki Dżon :)
Pozdro,ale po co tyle przerw ?? Można jechać 4 godz,pauza 45min,3 godz jazda,45min pauza,3 godz jazda i koniec szychty.
pauza 45 min musi byc po 4,5h jazdy i jesli tego czasu nie prZekroczy moze mieszac czasem jak chce dolaczajac do niewykorzystanego czasu jak rowniez tylko 1 h dojezdzac
nie zastosowales Wolfzan pauzy, ktora na kazde 4,5h mausi miec min.45min. u Ciebie - 1,5h jazdy 30 min pauzy i 4,5h jazdy
pauze mozna dzielic ale 1 czesc ma miec min 15 min. a 2 czesc min 30 min. odwrotnie juz nie mozna
Dokładnie,wyjdzie na to że kierujący prowadził auto przez 6 godzin,bez wymaganej pauzy 45-cio minutowej.
Więc tak zrobiłem. Po 3h jazdy zrobił 45 min przerwy (musi być co najmniej 15 min), następnie jedziesz 1,5h i wtedy wychodzi Ci 4,5h jazdy i robisz 30 min brakującej podzielonej przerwy.
no w sumie z tej strony tego nie ogarnalem. w tym przypadku faktycznie masz racje
w tym planowaniu ograniczają kierowcę nastepujące rzeczy:
1. od rozpoczęcia do zakończenia 13h lub 15h w zależności czy przerwa jest 11h czy skrócona do 9h.
2. czas jazdy bez przerwy to 4,5h.
3. pauza to 45 min.
4. lub zamiennie 15+30 (w tej kolejności).
poza tym wszystko dowolne.
" 3h JAZDA > 45m PAUZA > 4.5h JAZDA > 45m PAUZA > 2.5h JAZDY "
Ta wersja, czyli ta co podaje twój kolega jest jak najbardziej prawidłowa. Bo nie wystepuje jazda dluzsza niz 4,5, I przerwy tez sa idealne.
tak jest prawidlowa. moga byc tez inne kombinacje ale to juz zalezy od tego czego potrzebujemy danego dnia
GG: 4686688
Samochód: SCANIA
Kolego wolfzan żeby przerwa trwała 44 minuty to by było wszystko w porządku.44minuty były by zaliczone jako pierwszy okres przerwy i jeszcze musiał byś zrobić 30 minut i to dało by nam zaliczenie przerwy 45 minutowej.
