Strona 1 z 1 [ Posty: 3 ]
Post Wysłano: 09 gru 2008, 20:23
Samochód: Renault magnum
Witam wszystkich. Mam problem ze skrzynią przy magnum 430 , skrzynia jest Renault B18. Rano po odpaleniu ucieka powietrze z lewej strony skrzyni z zaworu do którego dochodzą 4 tekalany , 2 z nich dochdzą do siłownika niska - wysoka skrzynia. Po paru minutach wszystko się uspokaja , natomiast są tylko niektóre biegi tzn. wsteczny , 2 ,3 i7. Trzeba przejechać kilka kilometrów i wszystko wraca do normy - czyli są wszystkie biegi .
Post Wysłano: 10 gru 2008, 15:59
GG: 6285495
witaj kolego a z prawej strony skrzyni sa takie zawory i w nich jak rozierzesz to sa dwa takie wykonanne z tworzywa sztucznego grzybki i one moga powodować ze masz włąsnie takie biega ja tez to miałem i wymieniłem te grzybki i wróciło wszystko do normy pozdro
Post Wysłano: 13 gru 2008, 20:15
Mateusz 430 - wielkie dzięki , miałeś racje. Było dokładnie to co napisałeś. Raz jeszcze dziękuje. Pozdrawiam.
