Post Wysłano: 19 gru 2008, 22:26
Witam 3 dni temu ojciec jechal manem i zaczęło się od tego, ze pękł przewód od reterdera po wymianie przewodu dosłownie po 15 minutach rozwliło pompę wodną. Po wymianie pompy i przewodu w zbiorniczku wyrównawczym wytwarza się zabujcze ciśnienie narazie przez 2 dni jeździliśmy bez korka w zbiorniczku wyrównawczym, aby ciśnienie mogło swobodnie wylecieć. Dodam tylko iż problem pojawił się zaraz po wymianie zbiorniczka wyrównawczego. Mechanik stwierdził wymiane uszczelki pod głowicą, jutro mamy to zrobić i tu moje pytanie jak się za to zabrac na co zwrucić uwagę. aha i jeszcze po wymianie pompy non stop miga mi EDC czy to ma jakiś związek :?:
Z góry dzięki za odpowiedz :wink:
Post Wysłano: 19 gru 2008, 22:45
Problem pojawił się pewnie nie tyle po wymianie zbiornika wyrównawczego, co zbiornik nie wytrzymal ciśnienia które się stworzyło.
Może byc uszczelka pod glowicą, ale ja miałem kiedyś wżrer w tulei i przez niego szło cisnienie znad tłoka do układu chłodzenia.
ego
Post Wysłano: 24 gru 2008, 12:03
GG: 3958206
kolego a moze to uszkodzona jest uszczelka od kompresora powietrza?? Ja tak mialem w DAf-ie cisnienie takie walilo w ukl ze masakra!!! Upewnij sie bo koszt glowic chyba wiekszy od naprawy kompresora!!! Pozdrowionka
Post Wysłano: 24 gru 2008, 14:32
Raczej głowca bo razem z tym zapaliło mi się EDC i miga, ale dla pewności sprawdzę :wink:
Post Wysłano: 25 gru 2008, 12:34
uszkodzony czujnik temp cieczy przy pompie wody
Post Wysłano: 27 gru 2008, 0:35
Ale wskańik dobrze pokazuje wześniej EDC migało mi gdy włączyłem retarder i tempomat a teraz o cały czas i w ogóle nie gaśnie :wink:
Post Wysłano: 27 gru 2008, 9:42
Od wskażnika temperatury jest czujnik po prawej stronie koło sprężarki powietrza a od EDC jest na obudowie pompy wodnej tam gdzie przychodzi rura od retardera do pompy wodnej
Post Wysłano: 27 gru 2008, 11:34
Możliwe, że coś mechanik spieprzył może w ogóle nie podłączył czujnika EDC :wink:
