Post Wysłano: 23 gru 2008, 18:21
GG: 7673682
Samochód: Yamaha, Aerox
Witam!
Jeśli nie ten dział to sory i proszę o przeniesienie.
Otóż mam taki problem:
Posiadam Mercedesa 2228 z bodajże 1982 roku.
Ma spryskiwacz szyb.
No tak ale ... w zbiorniczku na dole jest dziura, i to taka że 3 plce by weszły, nie wiecie, czym/jak to zakleić?
Jak by tego było mało to jeszcze jest na rogu ;/
No nic jak się pochlastać, chciałem wstawić jakąś bańkę czy coś sle przez środek tego jest dziura (orginalnie, szczelnie) i jest zamek od atrapy.
Liczę na propozycje
Z góry dzięki.
Pozdro.
Post Wysłano: 23 gru 2008, 21:02
Witam!
Liczę na propozycje
Z góry dzięki.
Pozdro.
Miałem podobny problem, ze zbiornikiem płynu do spryskiwacza (był pęknięty i przeciekał) wymontowałem go i próbowałem sam kleić różnymi klejami ale cały czas przeciekał, poddałem się i zaniosłem do firmy która zajmuje się klejeniem zderzaków, lamp, itd. Zrobili mi to za 5zł i od tego czasu mam spokój ze zbiorniczkiem. Więc kolego proponowałbym zanieść ten zbiorniczek do takiej firmy.
Post Wysłano: 23 gru 2008, 21:34
GG: 7673682
Kurcze, nigdzie w okolicy chyba czegoś takiego nie będzie, no cóż, muszę go wymontować, i poszperać w necie albo coś.
Dzięki, pozdro.
PS. W passacie, tez mi przecieka może od razu zaniosę 2 :P
No tak ale on nie przecieka tylko tam jest dziura gdzieś 2 x 3,5 cm :/
Post Wysłano: 23 gru 2008, 22:40
kolego jesli masz wszystkie kawałki , poklej wszystko do kupy lutownicą , jesli nie masz wszystkich to wstaw kawałek jakiegos innego plastiku ,a na wierzch zasmaruj wszystko klejem do szyb , i bedzie ci trzymało
Post Wysłano: 23 gru 2008, 22:46
GG: 7673682
Nie mam, tak, jak by to biło na środku ale to jest na samym zgięciu boczku - przodu - i podstawy.
Probowałem przykleić gumę ale odlazła po 3 tygodniach ;/
Post Wysłano: 23 gru 2008, 23:54
Mam troche młodszego merca z 1988 i mysle ze biorniczek jest taki sam niestety mozna go kupic tylko w serwisie cena 197 zł brutto,
generalnie niepolecam kupować uzywanych ponieważ plastik po tylu latach robi sie bardzo kruchy jak np. u mnie.
Proponuje do serwisu zapukać, dostępny od ręki.
Post Wysłano: 24 gru 2008, 9:38
GG: 7673682
Nie w serwisie ok 200 zł a mi już się przestaje to kalkulować, chcę już zamknąć ineters.
Miałem jeszcze stara 200 i Mańka (symbolu nie pamiętam) to są na sprzedaż bo już szambiarki sie nie opłacają ...
Chcę załatwić to jak najniższym kosztem, aby do wiosny gdzie mam umowy podopisywane i wpiz** z tym.
Pozdro.
PS. Wyciągnę go i pójdę gdzieś gdzie mi może zakleją.
Post Wysłano: 10 sty 2009, 22:34
Miałem taki problem w swojej starej 605 ktoś przejechał zbiornik szlifierką, więc przy najbliższej okazji, użyłem szpachli z włóknem szklanym i nie było potem żadnego problemu.
