Strona 1 z 1 [ Posty: 3 ]
Post Wysłano: 17 sty 2009, 22:39
Samochód: Reno Magnum 500
Witam, mam problem w Reanault Magnym 500 1992r. Po przejechaniu około 30km dopiero łapie mi temperatura 60 stopni, przy temperaturze na zewnątrz -2. Po wymianie nowych terostatów bylo nadal to samo. Nie wiem czy wisko jest niesprwawne czy wadliwe termostaty. Proszę o pomoc.
Post Wysłano: 17 sty 2009, 22:55
GG: 6032841
Samochód: Volvo
kolego raczej będą to termostaty.
Jeśli masz zepsute Visco i wentylator chodzi na dużych obrotach możesz mieć problem z temperaturą ponad 60-70 stopni przy jeździe na pusto i dużym mrozie.Sprawdź czy chłodnica nie jest ciepła u góry jak masz 60 .Inna sprawa czy wskaźnik jest dobry, w starszych Renówkach często w desce rozdzielczej powstają zimne luty i wskaźniki przekłamują.Termostaty możesz zagotować w garnku z termometrem,powinny zacząć się otwierać około 80.Tak samo możesz sprawdzić wskaźnik, gotując podłączony czujnik.Co do Visko przy podniesionej kabinie odpalasz silnik przy ciepłym po dodaniu gazu wentylator powinien obracać się z podobną prędkością jak na wolnych obrotach.Przy zimnym silniku może być tak że dodasz gazu a wentylator zwolni po kilku minutach.
