Tytuł: Czy zdąże?
Post Wysłano: 29 sty 2009, 21:31
GG: 514488
Samochód: Peugeot 406
Robie prawko na kat. "C".
Egzamin teoretyczny będę miał 06.02.2009
Ale przejdę do sedna sprawy!
Jeżeli zdąrzę zrobić prawko i kurs na przewóz rzeczy, to czy jak będę robić prawko "C+E" to ten kurs na przewóz rzeczy będzie dalej aktualny? Czy jak?
Na jak długo wydaje się kurs na przewóz rzeczy?
Proszę o wyczerpujące odpowiedzi!
Pozdro
Post Wysłano: 29 sty 2009, 21:42
Jeśli zrobisz przed wrześniem kat C i kurs na przewóz rzeczy będzie on ważny już gdy pózniej dorobisz kat. E. ( ominie cię wtedy kwalifikacja wstępna.)
Post Wysłano: 29 sty 2009, 21:47
GG: 8732157
Samochód: srebrny
A żeby zrobić kurs na przewóz rzeczy trzeba mieć C?
Post Wysłano: 29 sty 2009, 21:53
Znam parę osób, które robiły kurs na przewóz rzeczy w trakcie kursu na kat. C. Wiec wszystko zależy od ośrodka. Poza tym taki kurs trwa 3-4 dni wiec nawet jak pj zrobi w sierpniu to zdarzy.
Post Wysłano: 29 sty 2009, 21:59
GG: 514488
Co to znaczy "pj" ???
Post Wysłano: 29 sty 2009, 22:01
Prawo Jazdy
Post Wysłano: 29 sty 2009, 22:20
GG: 1223081
Samochód: alhambra, MAN L2000
Pozwole podłączyć się pod temat.Moja sytuacja na dzień dzisiejszy wygląda następująco- prawo jazdy B,C oraz kursy na przewóz osób i rzeczy.
I tu mam problem, gdyż kursy te(oba) mam zrobione z wpisaną kategorią PJ "B" :? -czy kurs na przewóz rzeczy jest cały czas aktualny czy musze go powtórzyć z kat C???
I czy po zrobieniu kat. D mój kurs na przewóz osób(wpisana kat. B)będzie ważny i ominie mnie kwalifikacja wstępna ,czy może będę musiał zrobić jakieś doszkolenie?? :]
Uprawnienia kierowcy zawodowego:)
'Blogoslawiony ten, co nie majac nic do powiedzenia,
nie obleka tego faktu w slowa.'
Julian Tuwim
Post Wysłano: 29 sty 2009, 22:36
GG: 8812652
Samochód: Czerwony
Na C kwalifikacja wstępna cię ominie!
Na D kwalifikacja wstępna NIE ominie cię!
A wszystko przez to, że KLUCZOWĄ kwestią jest DATA UZYSKANIA UPRAWNIEŃ! Ponieważ C zrobiłeś przed 10.09.2009, nie musisz przechodzić KW - będziesz musiał tylko przejść w odpowiednim terminie kwalifikację uzupełniającą, ale to obejmie wszystkich. Kurs na przewóz rzeczy jest chyba ważny, nawet jeśli masz wpisaną kat. B.
Natomiast ponieważ jeszcze nie masz kat. D, to jeśli ją zrobisz, to będziesz musiał zaliczyć KW, bo zrobisz to D po 10.09.2008. Kurs na przewóz osób robiony przy kat. B nie ma tu już żadnego znaczenia. Rozstrzygająca jest data uzyskania uprawnienia czyli kat. D.
B, C, D. Instruktor kat. B.
Post Wysłano: 30 sty 2009, 0:03
Jest ważny. Ja zrobiłem kurs na przewóz rzeczy w trakcie kursu na kat. C. Mam tam wpisaną kat. B i przy szukaniu pracy nie było z tym najmniejszego problemu.
Post Wysłano: 30 sty 2009, 0:38
GG: 1223081
Dzięki za przydatne informacje :U
Czyli z kat. C mam wszystko ok ale z D niestety czeka mnie niemały wydatek...szkoda tylko tego kursu na przewóz osób i niepotrzebnie wydanych pieniędzy :/ .
Julian Tuwim
Post Wysłano: 04 lut 2009, 18:41
Samochód: Scania G410 E6 Streamline
Podepnę się pod temat, nie będe zakladał nowego.
Jeżeli zrobię kat. C oraz kurs na przewóz rzeczy do września, ominie mnie kwalifikacja wstępna ale czy potem i tak będe musiał przejść przez tą kwalifikację? To pytanie zależy od tego czy będę robił C, bo jeśli będe musiał potem zapłacić 5-7 tyś. zł za tą kwalifikacje to nie ma sensu robić C tylko po to aby było. Albo zrobić teraz C ale kursu nie robić bo po co jeśli na jesień-zimę będe musiał i tak zrobić tą kwalifikację, możliwe jest aby takie coś wprowadzili? :roll:
Jeśli coś wiecie na ten temat byłbym bardzo wdzięczny jakby mi ktoś to wyjaśnił. Z góry dziękuje za odpowiedź.
73!
Post Wysłano: 04 lut 2009, 20:59
GG: 772271
Osoba która uzyskała kat C przed 10.09.2009 będzie zmuszona odbyć kwalifikacje uzupełniającą do dnia 10.09.2014
Post Wysłano: 04 lut 2009, 21:50
Samochód: R420
która to na pewno będzie o wiele mniej czasłochłonna i o wiele tańsza, szczególnie, że w temacie kwalifkkacji wstepnej i uzupełniającej czas wydaje sie działać na korzyść.
Jeśli nie masz w bliskiej przyszłosci planów związanych z prowadzeniem takich pojazdów, to może faktycznie nie ma sensu inwestować w papier.
Chyba, że masz na ten cel wolne fundusze.
Co by jednak nie mówić, na pewno taniej jest zrobić teraz niż później.
Post Wysłano: 04 lut 2009, 22:44
GG: 7053436
A co jeśli zrobię kurs na przewóz rzeczy z kat. B, a C zrobię dopiero po 10.09.09 ??
Będzie mnie wtedy obowiązywała KW czy nie ??
B- 22.06.2009
C- 02.10.2009
C+E- 20.10.2011
Kwalifikacja wstępna- 14.10.2011
Post Wysłano: 04 lut 2009, 22:49
GG: 6974206
Niestety tak :!:
Post Wysłano: 04 lut 2009, 23:17
GG: 7053436
Aha :(
Czyli zostają 2 opcję, albo zrobię "na szybko" C i kurs na przewóz rzeczy do 10.09.09 (co jest mało realne z powodu wysokich kosztów), albo już muszę zacząć odkładać na KW.
Dzięki za info
B- 22.06.2009
C- 02.10.2009
C+E- 20.10.2011
Post Wysłano: 05 lut 2009, 0:04
Samochód: R420
Teoretycznie wystarczy tylko C.
Post Wysłano: 05 lut 2009, 0:37
GG: 772271
I do tej magicznej daty powinieneś zrobić to bez problemu
Post Wysłano: 06 lut 2009, 22:49
Samochód: osobówka
Witam ;)
Mam takie pytanie robię teraz kurs na C do egzaminu mam miesiąc i mam nadzieje ze go zdam. Gość u którego robie prawko będzie organizował kurs na przewóz rzeczy i w związku z tym moje pytanie brzmi tak :
Jeśli zdam prawko na C zrobię kurs i z tym wszystkim zmieszczę się do września a później (powiedzmy w 2010) będę chciał dorobić do Kat C kat E to czy ten papierek z kursu będzie mnie obowiązywał także na kat C+E czy będę musiał robić znów KW od początku
Dzięki z góry
Szerokości, Przyczepności
Jak przyjdzie ochota to i pies kota, wyłomota
Post Wysłano: 06 lut 2009, 22:52
GG: 1520853
Samochód: Osobowy
Będzie obowiązywal jak zdasz c+e to ci do tego kursu jeszcze ta kategorię dobiją i po sprawie.
B
B+E
C
C+E
W PRZECIĄGU PÓŁ ROKU ;D
