Post Wysłano: 15 lut 2009, 20:50
Samochód: daf xf95
witam.
Mam problem z przełącznikiem wycieraczek daf xf95 z 2004r.
Mianowicie wycieraczki działają tylko na pozycji nr2 przełącznika(czyli najszybsze przełożenie) i tylko na tej pozycji. Żadna inna pozycja nie reaguje. Gdy wciskam spryskiwacz wycieraczki również nie działają a płyn sie leje normalnie.
Proszę o pomoc i z góry dzięki.
GG: 3958206
Kolego przelacznik od wycieraczek masz do wymiany jest on nie naprawialny i nie rozbieralny i tani nie jest!!
Pogrzeb na Allegro a napewno znajdziesz zamiennik który wyglądem będzie przypominał orginał.
...::: VOLVO :::...
GG: 2026916
witam.
Ja najpierw sprawdziłbym silnik, jeśli jest to DOGA to często "siada" szczotka od I-go biegu. Oba biegi wycieraczek są sterowane przekaźnikami więc przełącznik to raczej ostateczność (choć awaria niewykluczona). Według Twojego opisu -działa spryskiwacz więc powinny działać tzw wycieraczki "czasowe" .Jeśli coś się znasz na tym sprawdź "na krótko" na kostce przy silniku lub zleć robotę fachowcowi.
GG: 483170
Samochód: IVECO MAN DAF SCANIA RENAULT
Kolego,wycieraczki kierunki skrzynia biegów są sterowane małą skrzyneczką ukrytą pod plastikami w nogach pasażera.odradzałbym jakiekolwiek próby samodzielnych napraw.jest to bardzo delikatna elektronika.O bezpiecznikach nie wspominam. Ja sprawdziłbym najpierw przekaźniki.Od wycieraczek są takie 2 małe. Ale wyłącznik zespolony niewykluczony.....ale rzadko siada.
HELP-TIR-Pomoc24 help-tir@wp.pl GaduGadu 483 170
Elektromechanika ciężarowa
Samochód: DAF
Witam jeśli ma ktoś problem z wycieraczkami 1 lub 2 bieg to niewontpliwie jest to włącznik tzw.manetka , która jest do wymiany. Mozna ten problem tanio rozwiązac.Szukaj na Allegro "wojtek3030-ww"
Samochód: MAN TGA
Witam miałem identycznie taki sam problem i w takim samym samochodzie ,w moim przypadku pomogło wyczyszczenie przełącznika przy pomocy /contact cleaner/ a potem wd-40 ,polegało to na tym że zapryskałem go obficie cleanerem w przerwę pomiedzy częścią stałą a ruchomą i jednocześnie nim przekręcając,następnie sprężonym powietrzem przedmuchałem i tak kilka razy na przemian, za którymś razem zaczął pracować normalnie,na koniec wd-40,w moim przypadku pomogło ,działa do dnia dzisiejszego.Pozdrawiam!
witam
A ja mam natomiast cos takiego: wycieraczki nie dzialaja wogole na zadnym biegu a jedyna ich praca to podczas wlaczenia spryskiwacza
