Strona 1 z 1 [ Posty: 10 ]
Post Wysłano: 22 mar 2009, 17:11
GG: 11022974
Samochód: Mercedes
Witam odnośnie wspomagania mam taki problem ze wspomaganiem że czasami szarpie. Wyrywa z rąk ,pasek piszczy .Wraca do normy po odbiciu zaworu powietrza.
W czasie jazdy jest ok. Problem powstaje przy manewrach na parkinku pod rampą itp.
Niewiem gdzie szykać przyczyny.
Post Wysłano: 22 mar 2009, 17:23
GG: 11022974
Samochód: Mercedes
Zapomniałem dodać że chodzi o samochód Mercedes 814 6000cm3
Post Wysłano: 25 mar 2009, 11:33
GG: 1541458
Samochód: Mercedes
Sprawdż nacig pasków klinowych sprężarki i alternatora
Mariusz
Post Wysłano: 25 mar 2009, 19:47
Witam. W tej serii Mercedesów ten problem jest częsty, oglądałem pare merców przed zakupem i to samo , sprawdź jak kolega napisał naciąg paska klinowego sprężarki powietrza bo z niej wychodzi przewód olejowy od wspomagania i gdy bije powietrze jest duże obciążenie. Ja miałem te problemy w moich mercach i ponaciągałem paski i narazie jest ok.
Mercedes1520
Mercedes 809
Scania 93
Post Wysłano: 26 mar 2009, 12:52
---->" Ja miałem te problemy w moich mercach i ponaciągałem paski i narazie jest ok."<---
Narazie..potem zacznie pompa od wody cieknac i bedzie do wymiany...jesli sa za mocno dociagniete.
>>>>V8POWER<<<<
Post Wysłano: 26 mar 2009, 20:22
Kolego Sewex masz racje tak ale nie miałem na myśli ich naprężyć ile wejdzie tylko wiadomo że wszystko z głową trzeba robić bo jak będa mocno naciągniete to i nie tylko pompa wody będzie cieknąć ale też i łożyska mogą pójść :)
Mercedes1520
Mercedes 809
Scania 93
Post Wysłano: 26 mar 2009, 20:33
GG: 11022974
Samochód: Mercedes
Paski już podciągnąłem nawet wymieniłem na nowe. Póki co to brak poprawy. Może wymiana na orginaly pasek Mercedes by pomogła (okoł 650 zł) (Powinien być jeden podwójny). W tej chwili mam dwa pojedyńcze. ?
Post Wysłano: 30 mar 2009, 12:22
Jesli masz dawac 650zl za paski to lepiej za 400zl kupic nowa pompe (mysle ze lozysko tam sie zaciera i dlatego tak szarpie kierownica,wymien lozyski koszt 29zl i zalej nowym olejem do wspomagania lub kup cala pompe) wspomagania i napewno pomoze bo problem jest raczej tam a nie w tym ze pasek masz dzielony.....
>>>>V8POWER<<<<
Post Wysłano: 15 maja 2009, 22:09
GG: 11022974
Samochód: Mercedes
Tu tkwił problem.Paski miałem naciągnięte nawet za mocno ! Ale widocznie były tak wyślizgane że niemiały przyczepności i te wymieniłem na nowe.( Wcześniej wymieniłem te od sprężarki) Wymieniłem jeszcze pompe wody bo dostała luzów na łożysku. I samochód chodzi jak nowy :D
Post Wysłano: 29 maja 2009, 9:17
w układzie wspomagania kierownicy firmy ZF w zbiorniczku płynu jest rónież filtr.
domniemam, że płyn nie był wymieniany od nowości, a co za tym idzie filtr też.
przy tego rodzaju awarii pierwsze sprawdzamy to co najłatwiej, czyli:
1. tak jak mówlili koledzy - paski,
2. poziom płynu,
3. filtr.
potem myślimy o rzadko zdarzjących się przypadkach.
