Strona 1 z 1 [ Posty: 18 ]
tak jak w temacie czym się rózni od normalnej?Ile kosztowała by przeróbka?Czy wystarczy zmienić opony?most itp. jest taki sam?
Usuwanie ograniczenia mocy/adblue Scania
Post Wysłano: 03 kwie 2009, 22:37
Hmm wystarczyło żebyś zmienił opony.. Wtedy oczywiście tacho do legalizacji.. Bo prędkość będzie Ci pokazywał inna niż rzeczywista a co do mostu to najwyżej Ci podskoczą obroty.. zależy od przełożenia jakie masz ale wymiana mostu nie jest konieczna
Post Wysłano: 03 kwie 2009, 23:12
Raczej odwrotnie. :)
Post Wysłano: 03 kwie 2009, 23:32
Jest też inna (niższa) rama, jest to mało znaczące ale jest. Most i zawieszenie o innych parametrach. Pomimo to niewielkim nakładem można go "podnieść". Megi buduje się pod kątem zwiększenia przestrzeni i zmniejszenia masy pojazdów więc nie do konca różnica wynika tylko ze średnicy kół :)
Post Wysłano: 03 kwie 2009, 23:38
Samochód: Ferrari
A po co przeabiać, założyć regulowane siodło i można ciągnąć naczepy na dużych kołach, na małych zresztą też i masz pojazd uniwersalny.
Sprzedac lub zamienić na standardową.Tym modeli jest mniej na rynku i są coraz popularniejsze.. poszukiwane. Myśle,że to lepszy pomysł jak przeróbki.
ego
Bo mam dokupienia taka scanie a naczepe mam normalna pod zywkłe siodło. Czyli przełozenie jest takie ze mam nizsze obroty ale i przyspieszenie słabsze? Czyli jak wymienie opony to wszystko bedzie normalnie pracowało? Spalanie bedzie identyczne jak wersji nie przerabianej?
GG: 3745303
Samochód: VOLVO FH12, 420.
Nie zwracaj uwagi na piszacych ze wymienic kola i zlegalizowac tacho.
Wlozysz w to bardzo duzo pracy i jeszcze wiecej pieniedzy.
- wymiana opon jakies 7000
- trzeba rozebrac most i wymienic na standartowe kolo talezowe i walek ataku, Scania 4 to swierzy samochod wiec uzywek raczej nie bedzie, cena na poziomie 8 - 10 000
Jesli nie wymienisz czesci mostu to samochod bedzie okrutnie slaby na najwyzszych biegach i bedzie zarl kosmiczne ilosci paliwa. Kolega tak przerobil premium, musial ciagle jezdzic na polowce bo samochod nie mial sily sie uciagnac na prostej. Norma skoczyla o 5 litrow na 100km.
Poszukaj sobie innego samochodu, zaoszczedzisz pieniedzy i nerwow.
Samochód: Jelcz 105 ;P
Ciekawe przyznam, w firmie w której pracowałem szef kupił 3 używki właśnie megi 360 KM, wszystkie skrzynia 8+1, mosty R780 (przełożenie 3.08), "wysokie kociołki". Były gumy 295/60, założyli 315/70, legalizacja tacho i to wszystko. Auta mocą nie odbiegały od innych 360-tek, spalaniem też. A renówka to renówka :twisted: .
Za Roburem wszyscy sznurem...
GG: 3745303
A obroty przy tej samej predkosci sie przypadkiem nie zmienily? Nie jest przypadkiem tak ze jadac 90km/h silnik ma 1200 obrotow zamiast 1400 - 1500?
Zmieniajac rozmiar opon zmieniasz przelozenie glowne co skutkuje w skrocie tym ze samochod jest slaby.
Chyba nie doczytałes to co napisałem, te przerabiane auta miały przełożenie 3,08, czyli takie jak w typowych ciągnikach, poprostu miały mniejsze kółka wcześniej, obroty coś ponad 1500 i były mocniejsze, a po zmianie były typowymi 360-tkami, tyle że kotły były małe.
GG: 3745303
Jesli piszesz ze te samochody mialy "typowe" (rozumiem ze od ciagnika na starndartowych kolach np 70tkach) przelozenie, to jezdzac na malych kolach ich predkosc max wynosila jakies 75km/h. Serio sadzisz ze tak bylo?
Nie sądzę bo ja to wiem, tak się składa że "przywleklismy" 4 takie same sztuki, jedna odrazu poszła do "żyda" zreszta ten też przerobił ją na zwykłą. Jesli wiesz to z instrukcją obsługi Scania dostarcza kartkę z podanymi numerami podwozia, lakieru, podstawowych podzespołów takich jak typ silnika, skrzynii biegów, tylnego mostu, zawieszenia...
Tak się składa że akurat jedną taka instrukcję mam w domu i pisze wyraźnie 3.08. A gdy kupowaliśmy miała opony 295/60, to tez pamiętam jak jedną chcieli pod wywrotkę podpinać :lol: . jka bym nie wiedział i nie widział to bym sie nie oddzywał.
GG: 3745303
Ja nie pytam kto co przywlokl, i co poszlo do zyda a co nie.
Wytlumacz mi jak to mozliwe ze po zmianie rozmiaru ogumienia nie zmienily sie predkosci na poszczegolnych biegach.
Podpowiem Ci: nie jest to mozliwe.
Te samochody albo wczesniej byly przerobione ze standartu na megi (bez zmian w moscie, co powodowalo wyzej opisane przezemnie wady), albo mialy te wady po waszych przerobkach.
Powiem szczerze że kupione były jako megi, przerobione w Polsce na "typówki" i chodziły bez zarzutu, a to co wcześniej holendrzy z nimi wyprawiali to nie mam pojęcia zreszta co mnie to może obchodzić....
Piszesz o prędkościach, więc tak prędkość (szosowa) po legalizacji była taka sama, natomiast zmieniła się prędkość obrotowa silnika na poszczególnych biegach, tzn. z małymi kółkami były większe obroty przy 90 km/h ponad 1500r/ min ile dokładnie nie pamiętam.
GG: 3745303
Widzisz i o to wlasnie mi chodzilo. Zmienily sie obroty na poszczegolnych biegach i to wlasnie powoduje roznice w spalaniu i subiektywnym odczuciu mocy silnika.
Dlatego aby te wartsci sie nie zmienily (bo ktos to tak zaprojektowal ze 1400 - 1500 przy 90km/h to optimum) po zmianie rozmiaru ogumienia trzeba przerabiac mosty.
w zasadzie trzeba wymienić wszystko.
1. rama ma inną wysokość profilu,
2. silnik ma inne mocowanie i rozmieszczenie osprzętu jest inne,
3. kabina ma inne miejsca mocowania,
4. zawieszenie przednie inne,
5. zawieszenie takich rzeczy ja tłumik jest inne, jak i sam tłumik,
6. zawieszenie tylne,
7. most.
takimi pierdułkami jak tacho czy opony bym sobie głowy nie zawracał bo to kropla w morzu.
to tyle na temat jak z normalnego ciągnika zrobić megę.
natomiast jak przystosować megę do normalnej naczepy - wystarczy wymienić siodło.
zrobić można wszystko, z tej Scanii można zrobić samochód osobowy, motorynkę, czy motolotnię, ale pierwsze - po co?, drugie - kto za to zapłaci?
7. most.
1. Zgodzę się
2. Podaj jakiś przykład bo w to akurat nie uwierzę.
3. ...do dachu??
4. Tak, często jest na poduszkach.
5. Nie zawsze, a ten tłumik to Sparco???
6. A co konkretnie??
7. Jeśli już to przełożenie, czasem obudowa ale tez nie zawsze.
