Strona 1 z 1 [ Posty: 10 ]
Post Wysłano: 05 kwie 2009, 16:43
Tak jak w temacie, chodzi o ABS, na ciągniku świeci się kontrolka od ABS-u naczepy. Podłączyłem komputer pod naczepe i wyszło że jest błąd nr. 2, niestety program interpretuje go jako "błąd nieznany", przewody odpiołem od modulatora i od czujników, sprawdziłem miernikiem i każdy miał przjeście. Jak można sprawdzić czy czujniki są dobre?? Może ktoś ma jeszcze inny pomysł??
Z góry dzięki za pomoc.
Post Wysłano: 05 kwie 2009, 20:28
jaki uklad tego ABS-u jest(ile czujnikow, jaki modulator)? jakiej firmy ABS? czy to jest ABS czy EBS? troche malo danych na porady
Post Wysłano: 05 kwie 2009, 21:02
naczepa ma 4 czujniki ABS, modulator firmy WABCO, a co do EBS-u to muszę sprawdzić
Post Wysłano: 05 kwie 2009, 21:04
GG: 8426213
Samochód: Scania R420
... a co do EBS-u to muszę sprawdzić
a z którego roku jest naczepa ??
Post Wysłano: 05 kwie 2009, 21:09
2004 rok naczepy
Post Wysłano: 05 kwie 2009, 21:10
GG: 8426213
Jeśli z 2004 roku, to myślę że jest to już naczepa z EBS-em. :wink:
Post Wysłano: 05 kwie 2009, 21:15
na tej części modulatora do której wchodzą kostki od czujników są oznaczenia "c,e", "in", i "d,f". C,D,E,F to są oznaczenia czujników a co od czego jest IN ??
koledzy, może ktoś z was już miał taki przypadek??
Post Wysłano: 06 kwie 2009, 20:51
pomocy!!!
Post Wysłano: 10 kwie 2009, 10:26
GG: 9687430
Samochód: TIR
a jakim komputerem diagnozowałeś naczepę??
czujniki możesz jeszcze sprawdzić na opór powinien mieć od 1 do 2,5 a najczęściej ma około 1,4-1,5
a czy kontrolka od abs-u świeci się cały czas czy zapala się dopiero po ruszeniu??
sprawdz jeszcze przedłużacze czujników czy mają przejście
Ostatnio zmieniony 14 kwie 2009, 12:29 przez mi-trans, łącznie zmieniany 1 raz.
Post Wysłano: 10 kwie 2009, 11:10
Diagnozowałem MAGNETI MARELLI (włoski) typowo do ciężarówek i naczep. Kontrolka świeci się cały czas, a przedłużacze czujników mają przejście. Dzisiaj sprawdzę czujniki. Dam znać o efektach, dzięki za pomoc
