Strona 1 z 1 [ Posty: 11 ]
Post Wysłano: 09 kwie 2009, 7:47
Samochód: Corolla e9/9xVolvo FH12
Witam!
Czy jest możliwe spalanie w Volvie FH12 460 KM (rocznik 2003, skrzynia automatyczna) w granicach 44 l/100 km?! To wanna, przewozi głównie węgiel i kruszywa. Praca łączona trasa + miejsce.
Kolejne Volvo też FH12 460 KM (2004 rocznik, skrzynia manualna), ten sam rodzaj pracy i spala 43 l/100 km.
Kurcze nie za dużo? To nie nasze pierwsze Volvo, mamy jeszcze 2 starsze i "chlapią" mniej.
GG: 7138832
Samochód: Jelcz-Scania
Nigdy nie miałem większej styczność z Volvem a jeżeli już to z pojazdami specjalistycznymi, z tego co wiem to Volva mają dość duży apetyt na paliwo, tym bardziej przy transporcie kruszyw.
Szybszy, nie znaczy lepszy.
B,C,E
GG: 6330420
Samochód: CLK Black Series
jeden volviak wuja co lata po kraju z ruchomą podłogą spał średnio 42l/100km więc nie było to mało. w samochodach jeżdżących w koło komina spalanie prezentuje się na podobnym poziomie. przejazd 20km i kiprowanie i tak w kółko.
Ja wypowiem się tak mam Scania i volvo( 460 KM 2004rocznik) i jeździ na nim kierowca z dużym stażem i pali mu ok 30-36max i siadły pompo wtryski bo ta wersja ma. Po wymianie na warsztacie (nie w serwisie autoryzowanym) auto palił 42 to minimum średnio to było 45;/ dla czego ponieważ gdy się wymienia pompo wtryski to i tak trzeba jechać do autoryzowanego serwisu ponieważ na komputerze trzeba było wyregulować(skasować błędy). Jak juz wyregulowali to auto od razu mniej zaczęło palić zeszło poniżej 30l. Więc morał może być taki ze:
1. Wtryski leją
2. Wtryski zostały wymienione ale nie zostały wyregulowane na komputerze(czyli błędy nie zostały usunięte)
P.S auto jeździ na kraju ;)
A jest jakaś wersja bez :?: :shock:
1. Volvo posiada pompowtryski.
Przepraszam ale te 30 litrów to na załadowanym czy nie? Szczerze mówiąc ciężko mi uwierzyć że Volvo może palić poniżej 30 litrów...
GG: 7138832
Przy silniku o mocy 460KM raczej można pomarzyć o spalaniu w granicy 30 litrów, silniki Volva zawsze były dość paliwożerne, odwdzięczają się za to dużą żywotnością. Takie spalanie przy transporcie kruszyw jest normalne.
B,C,E
No właśnie dlatego w te 30 litrów przy mocy 460KM to trochę dziwne. W każdym razie prawdopodobnie pompowtryski do wymiany/naprawy są w tym aucie.
[edit]
Może ktoś polecić jakiś zakład na śląsku, który dobrze ustawia wtryski??
Zużyte pompo wtryskarki mają jeszcze inne objawy poza zwiększoną konsumpcją ropy, spadek mocy, kopcenie nierówna praca itp.... niekoniecznie jest to wina układu wtryskowego. Jeżeli wykluczyłeś czynnik ludzki :) zacznij od wizyty w ASO na komputerze wykryją błędy i ocenią czy nie wystarczy wymiana dajmy na to jakiegoś czujnika. Swoją drogom volvo lubi zjeść ale ta norma to pasuje do pracy na budowie lub w lesie no chyba że cały czas w ruchu miejskim.....
Samochód: Volvo FH13 480PS
Niestety Volvo jest paliwożerne.Jeżdże sam i tez nie pali mi mało...:( takie jest Volvo.
Tak volvo jest paliwozerne,swiadczy o tym 1. miejsce w konkursie Trans Euro Test 2000 :lol:
