Post Wysłano: 18 kwie 2009, 12:16
Jest to zwykla skrzynia Zf. W momencie gdy naciskam przycisk slychac syczenie powietrza ale po wysprzegleniu jest bez zmian.
Renault Magnum 440 E-tech.
Post Wysłano: 19 kwie 2009, 22:58
Może być uszkodzona kostka sterująca na skrzyni biegów,przełącznik na dźwigni i uszczelniacz wewnątrz siłownika.
zacznij od wyczyszczenia tłoczyska w przebitce często jest zabrudzone i nie przepycha
Mam podobny problem jak tworca tematu.Niestety nic nie napisal co bylo przyczyna.U mnie na piczatku nie dzialaly jak przed odpaleniem zostawilem na polowkach.Przed calkowitym zanikiem nie raz musialem dwa razy wcisnac sprzeglo a bywalo i tak ze zostalo tak jakby pomiedzy...bez biegu.
kostka, lub uszczelnienie tłoka.
Dzieki kolego za podpowiedz.Wykrecilem ta kostke i rozebralem.Jest w tej kostce taki tloczek na ktorym jest dwa oringi z tym ze jeden jest plaski.Ten plaski byl pekniety.
zawór kosztuje troche ponad stówkę cały :wink:
Przyna byl zawor "kostka".Wymieniony i po bolu.Dzieki za pomoc pozdrawiam.
