Strona 1 z 1 [ Posty: 2 ]
Post Wysłano: 28 kwie 2009, 18:33
Mam taki problem wymieniona uszczelka pod głowicą ustawione wtryski .Auto mozna powiedziec nie ciągnie od dolu dopiero od 1800 obr/min cos zaczyna sie dziac na co stawiacie pompa czy turbina nie ukrywam ze jest ona mokra :>
Post Wysłano: 29 kwie 2009, 8:29
Zacznij od sprawdzenia ciśnienia doładowania,powinno oscylować w granicach 1,5-1,7 bar.Do pomiaru najlepiej załaduj auto i po garach.Jeżeli ciśnienie będzie ok,to sprawdź jeszcze kąt początku wtrysku,ponieważ te silniki są czułe pod tym względem.Aha i najważniejsze,sprawdź czy się nie przypowietrza i wymień filtry paliwa 8)
