Post Wysłano: 09 maja 2009, 0:42
Witam Forumowiczów.. Czeka mnie wymiana plynow eksploatacyjnych w moim Roburze tj. olej skrzynki biegów i olej w tylnym moście.. i w zwiazku z tym mam pytanie.. w jaki olej powinienem sie zaopatrzyc (jaki jest najlepszy badz jaki jest odpowiedni) i w jakiej ilosci (czyli ile sie miesci w skrzynce biegow i ile w tylnym moscie)?? rowniez prosilbym o podpowiedzi w wymianie oleju skrzyni, gdzie sie leje olej itp.. bede robil to po raz pierwszy wiec posze o wyrozumalosc:/ konkretnie to Robur Actros 2540, 97 rok, okolo 650 000 km.. dzieki za wszelkie podpowiedzi.. pzdr
Post Wysłano: 09 maja 2009, 22:58
GG: 1960440
Samochód: Citroen C5 tourer
Do skrzyni biegów nalej taki sam jak masz wlany, inaczej zapomnij że telligent będzie pracował odpowiednio ;/
Heavy metal and heavy transport
Post Wysłano: 10 maja 2009, 10:57
GG: 3745303
Samochód: VOLVO FH12, 420.
Ale mu doradziles. A niby jak ma poznac jaki to olej? Na oko??
Do skrzyni manualnych leje sie 80W90, do mostu rowniez. Nie wiem jak z automatami a Actrosach, poszukaj w instrucji obslugi lub zadzwon na serwis. Jedno co pewne - nie lej byle czego, zebys potem nie zbieral skrzyni z asfaltu.
Post Wysłano: 10 maja 2009, 11:26
matee, wiem ze najlepiej bedzie wlac taki sam olej co jest teraz, ale niestety nie wiem na jakim teraz pracuje:( Właśnie zapomniałem dodać że skrzynka to nie manual, tylko telligent.. Dzieki za sugestie, może jeszcze ktoś sie wypowie w tym temacie.. pzdr
Post Wysłano: 11 maja 2009, 12:42
witam, oleje o ktore pytasz to: skrzynia biegow- 80w85, i tylny most- 85w90 z tym, ze nie mam pojecia ile litrow, ale na skrzyni z boku masz korek wlewu moze on byc na imbus chyba 14mm nalej az pod ten korek, to samo na tylnm moscie z tym, ze ten korek jest z tylu mostu, tego typu info powinien udzilic Ci kazdy service merka na telefon, pozdro
