Post Wysłano: 19 maja 2009, 17:26
GG: 11829660
Czesc wszystkim mam pytanko donosnie egzaminu na kategorie C .Poniewaz jak dobrze cofnac po luku w tarnobrzegu zeby stanac w dobrej odleglosci od supkow prosze o pomoc bo juz za 2 dni zdaje .
Z gory dziekuje :D
Tytuł: Re: RR
Post Wysłano: 19 maja 2009, 18:24
GG: 6974206
Będąc w WORD parę razy powinieneś przypatrzeć się jak auto stoi przed startem i potem jak cofasz odstawić go w dokładnie tym samym miejscu i będzie dobrze :)
Tytuł: Re: RR
Post Wysłano: 19 maja 2009, 20:38
przy łuku blżej budynku jest poprzeczne pęknięcie w asfalcie. idealnie jest, gdy tylne koła miną je o 20-30 cm ;)
przy łuku dalej od budynku "pod płotem" trzeba zapamiętać na wysokości którego drzewka stoi auto gdy zaczynamy łuk. cofając należy stanąć w tym samym miejscu B)
B - 2000 === C - 2008 === C+E - może kiedyś...
Tytuł: Re: RR
Post Wysłano: 19 maja 2009, 21:31
A dokładniej jak zatrzymasz się na tym pęknięci, to będzie wtedy idealnie (ja tak zrobiłem :>). Co do czepiania się egzaminatorów czy coś tam... Jeżeli potrafisz płynnie przejechać i nie zrobisz jakiegoś głupstwa, to zdasz. Na egzaminatora nie ma siły. Ja pierwszy raz oblałem pomimo, że nie powinienem, ale co zrobisz...
