Strona 1 z 1 [ Posty: 12 ]
Post Wysłano: 30 maja 2009, 8:41
Samochód: daf cf
mam problem z silownikiem wielostopniowym binotto pierwszy element przy wysowaniu puszcza olej czy jest szansa naprawic to bez wyciagania silownika
Post Wysłano: 30 maja 2009, 10:08
GG: 10660641
Samochód: AXOR
Raczej nie ma takiej opcji.
Niestety musicz go wyjąć :/
Post Wysłano: 30 maja 2009, 13:50
GG: 8261240
Ładny temat.
Ból z serca bliskich, a przesłanie dla Was.
Obudźcie się ludzie i przejrzyjcie na oczy jesteśmy tacy jak Wy i może to was zaskoczy ...
Post Wysłano: 30 maja 2009, 18:31
Samochód: daf cf
jeszcze apropo tego kipra czy wymiana uszczelniaczy cos da i czy jest szansa zrobic to samemu bo firma za naprawe tego krzyknela mi 2000
Post Wysłano: 31 maja 2009, 18:09
Samochód: daf cf
jesli ktos zna jakis dobry zaklad to tez prosze o kontakt
Post Wysłano: 04 lip 2009, 8:51
Samochód: XCMG, Hydros
nie trzeba tyle płacić wystarczy wwymienić pakiety uszczelniaczy i po kłopocie koszt 30 złotych za pakiet cały tylko z wyjęciem będzie problem w wywrotce musisz kiper podeprzeć i tłoczysko wyjąć np widłowym wózkiem odkrecasz nakrętke kluczem w kształcie litery C i z dwoma bolcami zwykle tak są nakrętki skonstruowane albo...Ruski klucz - młotek i przecinak...Czasem też tak robimy...
Post Wysłano: 16 lip 2009, 23:23
A jak Ci sie nie uda to może sie rozpadnie podczas kiprowania,nic groźnego.Jak nie skończy sie kalectwem to tylko bałaganem.;> Zaraz wszyscy domorośli mechanicy na mnie wskoczą,ale spoko nie zapomnij o młotku i przecinaku.Pozdrawiam
Post Wysłano: 24 lip 2009, 20:08
rozpaść to sie nie rozpadnie co najwyżej uszczelke zawinie do środka i wtedy będzie więcej roboty z wyjęciem tego tłoczyska.
Post Wysłano: 25 lip 2009, 2:01
Nie popadajmy w paranoję, już się wszystko rozpadnie od wymiany uszczelnienia. Najgorsi są spece, którzy mają sprzęt, mają narzędzia, mają materiały, a nie umieją ich wykorzystać i w efekcie tracimy przez nich czas i pieniądze. Jeśli facet ma zakład zajmujący się hydrauliką i sam zajmuję się tymi wszystkimi remontami, a będzie potrzebował przecinaka i młotka, to niech go używa. Dla mnie liczy się efekt końcowy - robota ma nie być spieprzona, to co zrobił ma działać, miał nie zepsuć czegoś innego i ma być stosunkowo tanio.
Post Wysłano: 17 paź 2009, 13:59
Samochód: daf cf
a te pakiety do uszczelnienia to gdzie dostane to siłownik binotto
wielostopniowy
Post Wysłano: 18 paź 2009, 23:23
wielostopniowy
W monopolowym.
Post Wysłano: 19 paź 2009, 21:29
w monopolowym nie spotkałem co najwyżej olej do wywrotu...ale są takie sklepy typowo z uszczelkami oringami i częściami np do maszyn rolniczych , lub sprzętu budowlanego. u mnie taki sklep prowadzi właśnie sprzedaż części do maszyn budowlanych jak zęby do łyżki koparki i wszystkie uszczelki jakie potrzebujemy od wargowych poprzez specjalne pierdoły różnych rozmiarów. Myślę że jak poszukasz w googlach albo jakiejs panoramie firm sklepu z uszczelkami to będzie pewnie dobrze zaopatrzony i będą Ci mogli towar dostarczyć ponieważ nie jest to zbyt skomplikowane uszczelki siłownika wywrotu.
