Strona 1 z 1 [ Posty: 13 ]
Post Wysłano: 10 cze 2009, 17:14
GG: 9790113
Samochód: scania,man,renault
Witam! Mam problem ze Scanią 144 420 V8
zostały wymienione pompowtryskiwacze zregenerowana pompa a pomimo tego jest zamulona i nie chce ciągnąć. silnik pracuje równo wkręca sie na obroty bez problemu i przy rozgrzanym silniku tez równo pracuje. Czym moze byc spowodowane osłabienie silnika???
i jeszcze jedno na ile stopni powinno byc ustawione koło zamachowe wzgledem pompy??? 0-10-20-30?????
Post Wysłano: 10 cze 2009, 17:42
:) "Witam! Mam problem ze Scanią 144 420 V8"
Jesteś pewien ??
Post Wysłano: 10 cze 2009, 17:55
Ni ma takiej może chodzi mu o 143 or 142
Post Wysłano: 19 cze 2009, 10:39
GG: 9790113
właśnie mi chodzi o 143 420 v8 sorrki :oops:
Post Wysłano: 19 cze 2009, 18:08
kolego moze to sie wydac dziwne ale mi kiedys pekla metalowa opaska co jest zalożona na tych rurach co powietrze idze do interkulera i babka nie miała siły. Spr
Post Wysłano: 19 cze 2009, 22:19
Masz edc :?:
Post Wysłano: 19 cze 2009, 22:26
Samochód: Jelcz 105 ;P
Masz edc :?:
143 - 420 jest na zwykłej pompie bez EDC, elektronikę miały 470 i 500 w przypadku silników V8 :wink:
Za Roburem wszyscy sznurem...
Post Wysłano: 19 cze 2009, 23:49
Własnie tak jak koledzy piszą może to być brudny lub nieszczelny Intercoller ... Hmm a może sprzęgło się kończy ? I poprotu ślizga się tarcza ?
Post Wysłano: 20 cze 2009, 15:56
GG: 9790113
intercooler był sprawdzony jest szczelny i nie ma żadnych uszkodzeń opaski też są w dobrym stanie. już przełożyliśmy nawet turbo i nic....
cały czas jest słaba ;/
Post Wysłano: 20 cze 2009, 16:14
Spróbuj podkręcić ją na listwie zębatej w pompie wtryskowej, powinna dostać poweratyle że wtedy będzie miała większy apetyt :wink:
Post Wysłano: 20 cze 2009, 22:36
No właśnie może pompa umarła tak jak w mojej 143 ... podciąganie na listwie dużo nie da i na długo nie pomoże lepiej dać pompę do regenracji
Post Wysłano: 25 cze 2009, 19:33
GG: 9790113
pompa była u regeneracji i wtryski też, we wtorek odebrałem turbo od regeneracji i nawet przełożyliśmy od innej z takim samym silnikiem. po zamontowaniu turba po regeneracji czuć było że coś dało ale pod naczepą znowu "zdechła"
podciągnięcie na listwie zębatej mniej więcej o ile zaostrzy jej apetyt????
a i cały czas kopci na czarno. ciśnienie w cylindrach waha sie od 29-32 także raczej jest wystarcające
Post Wysłano: 25 cze 2009, 20:03
Jeśli kopci na czarno to dostaje chyba za mało powietrza... sprawdz ten Intercooler i filtr powietrza
