Strona 1 z 1 [ Posty: 2 ]
Post Wysłano: 11 cze 2009, 22:57
Samochód: Volvo FH12
Witam wszystkich!
Czy może ktoś z Was podpowidzieć mi gdzie może być przyczyna tego że gdy temperatura w skrzyni biegów przekracza 70'C przy zmianie biegu (podczas przesuwania lewarka) słychąć taki cichy pisk , gdy temp. rośnie to w okolicach 90'C ten pisk jest bardzo głośny. Jak autko postoi troche i temp. spadnie piski ustaja. Dodam że te piski nawet słychać gdy autko jest na luzie i zgaszone bez wciskania sprzegła tylko przy poruszaniu lewarkiem gdy załacza sie bieg, bez znaczenia czy skrzynia niska czy wysoka. Problem wystepuje w FH12 460 z 2004. Jakieś sugestie od czego zacząć?
Z góry dziekuję i pozdrawiam
Post Wysłano: 19 cze 2009, 21:57
Zobacz czy nie masz uszkodzonych linek od lewarka do skrzyni (często się przecierają w okolicy chłodnicy pod kabiną ) Pozdrawiam.
