Strona 1 z 1 [ Posty: 3 ]
Tytuł: Boardmatic
Post Wysłano: 21 cze 2009, 9:55
Samochód: MAN 27.403
mam kipper meiller z hydraulicznie otwieraną burtą hydrauliczną
przy zamykaniu burty dochodzi 10 cm przed zaryglowaniem i koniec, siłownik jest już max wysunięty a samo domknięcie powinno się odbyć na zawiasie siłownika samoczynnie na zasadzie bezwładności burty, tak nie jest burta staje nie domknięta, trzeba wyskoczyć na pake i ręcznie pchnąć:)
siłownik a raczej tłoczysko mam gwintowaną główkę, można regulować jego długość, jest nawet miejsce na klucz żeby kręcić tłoczyskiem
i pytanie, czy w ten sposób ktoś to regulował i czy możne obkręcać tłoczyskiem w tłoku nie rozbierając go?
Tytuł: Re: Boardmatic
Post Wysłano: 04 lip 2009, 8:47
Samochód: XCMG, Hydros
można regulować domykanie burty ale czy zrobiło to Ci się tak nagle czy kupiłeś i już tak było. Dociągnąc można ale zeby był luz jeszcze żeby burta nie była dociągana maksymalnie tylko z pewnym prześwitem. Jeśli tłoczysko będzie dociągane do oporu pakiety oringów mogą się zerwać porwać zawinąć a wtedy zawinięty oring na tłoczysku powoduje problem z wyjęciem tłoczyska pamietam jak wózkiem widłowym wyciągaliśmy z 8tonowego Hiaba tłoczysko od wysięgnika...
Post Wysłano: 05 lip 2009, 12:38
tłoczysko z bordmatica ma 60 cm dł może, i już to naprawiłem:)
wykręciłem główke o dwa zwoje i domyka elegancko :D
problem był tylko z tą główką, mocno zapieczona :D ale rura na klucz dł 2 m i poszło :mrgreen:
