Jak powinno się ustawić zawór poziomujący aby wszystko było ok ? Załóżmy, że poduszka bez powietrza ma wysokość 20cm a max podniesiona 60cm. Czy wysokość poduszki do jazdy powinna wynosić 40cm ?
I jeszcze jedno pytanie: co się reguluję tym poziomym prętem przykręconym bezpośrednio do zaworu poziomującego ? Szybkość reakcji zaworu ?
Tym prętem reguluje się wysokość naczepy na poduszkach. Gdy pręt skrucisz naczepa bedzie stała nizej na poduszkach jak wydłużysz to podniesiesz na poduszkach naczepę
Ok a jaką powinno się ustawić wysokość na poduszkach ?
Generalnie to zalerzy od typu poduszki i kielicha producent poduszki podaje z regóły parametry pracy konkretnej poduszki w jakim ma zakresie pracować
GG: 3745303
Samochód: VOLVO FH12, 420.
Gdzies czytalem ze wysokosc powinna byc ustawiona na conajmniej 7cm powyzej wysokosci przy brku powietrza w poduszkach.
Osobiscie sadze ze jesli sie ustawi na ok 10cm - 12cm wyzej od najnizszego poziomu bedzie ok.
Samochód: Scania 124L 420
Niewiem jak to jest u innych ale u mnie wysokosc nalezy regulowac na pionowym precie( poziomym tez probowalem ale efekt marny)
oczywiście tym pionowym bo tym poziomym się nic nie reguluje
