Post Wysłano: 27 cze 2009, 0:33
GG: 7810080
Witam. Jutro mam do wykonania wymianę poduszek pod silnikiem. Będę to robił po raz pierwszy więc mam takie pytanko do osób które już coś takiego robiły.
1) Z kim bym nie rozmawiał to mówił mi ,że albo przecinają ją( ale moim zdaniem to już nie to co całość) lub zawożą do nadlania do osób które wykonują odlewy z gumy żeby je założyć na łapy.
2) Jakieś ogólne uwagi co do tej robótki.
A teraz drugi problem w tym samym Manie (19.403 99r. z ABS ) jest taki niepewny hamulec. To znaczy ,że np. jak jedzie się prosto to jest tak z 4 cm wolnego ruchu a później staje się w miejscu jak się wciśnie że prawie przez szybę wylecieć. Jakie mogą być przyczyny tego problemu??
To już zrobiłem wyczyściłem zawory od hamulców, czteroobwodowy, dobrze bije powietrze, wymieniłem klocki z przodu, w naczepie jeszcze duże, tak samo w ciągniku z tyłu, ciśnienie na przodzie przy hamowaniu 8 bar, wyprzedzenie ustawione a dalej jest taki niepewny hamulec. :?:
Jutro napisze jak mi poszło z łapami i popatrzę co jeszcze może być z tymi hamulcami.
Post Wysłano: 27 cze 2009, 7:51
Żeby w całości wymienić przednią poduszkę od silnika trzeba zdemontować wspornik od ramy na którym opiera się silnik i za pomocą prasy wcisnąć nową poduszkę. Poduszkę przecina sie w tym przewężeniu i jedną stronę wkłada się od góry a drugą od dołu wspornika bo jest tam kiepskie dojscie no i oczywiscie trzeba podnieść silnik do góry
Być moze nie działa samo regulacja na hamulcach, wyreguluj hamulce to się zrobi mniejszy skok pedału oraz pedał hamulca zrobi się twardszy a nie taki gumowaty
Post Wysłano: 27 cze 2009, 23:51
GG: 7810080
Jednak wbrew temu co kolega pisał ani też radą mechanikom wcisnąłem tą poduszkę do łapy bez rozcinania. Trochę pracy tokarki, wiertarki i spawarki i się udało. Polecam wymienić je ponieważ u mnie silnik już opadł z jakieś 5 cm i potargał wentylator plastiki od chłodnicy. Przy okazji wymieniłem silentbroki w resorach bo też były wybite. Wcześniej sprzęgło chodziło ciężko bo chyba silnik ze skrzynią nie były w płaszczyźnie a teraz leciutko, bez drgania. Troszkę z tym roboty jest, najgorsze jest dojście do tych śrub od łap żeby przytrzymać. Pozdrawiam
Post Wysłano: 28 cze 2009, 7:53
Czy ja mówiłem że się nie da w całości wsadzić poduszek, napisałem jak to zrobić bez wyciągania łap gdzie się nie da bez ciecia wsadzić nowych gum.
Gumy mam wymienione bo mi na Kazachstanie silnik spadł i wentylator obcierał o obudowę chłodnicy
Użytkownicy przeglądający to forum: Amazon [Bot] i 6 gości
