Strona 1 z 1 [ Posty: 3 ]
Post Wysłano: 01 lip 2009, 17:29
Witam,
Jest sobie ciągnik Magnum E-Tech z roku 2002. Kupiony z niedziałającą klimą:
- wymieniona sprężarka [była nieoryginalna włożona]
- wymieniony osuszacz i czujnik ciśnienia
- układ napełniony, szczelny
Po wcisnięciu przycisku od klimatyzacji nie zawsze się układ załącza [tzn. zapala czerwona dioda w przycisku]. Za którymś razem się uda, słychać przekaźnik i na tym koniec, nie podaje napięcia na sprzęgło sprężarki. Przekaźnik sprawny.
Po ręcznym podaniu napięcia na sprzęgło, sprzężarka pracuje i dmucha zimne... i tutaj mam kilka pytań:
1. Coś mogę uszkodzić włączając klimatyzację w ten sposób?
2. Ma ktoś schemat elektryczny układu klimatyzacji? Nie mam pojęcia czego szukać bez schematu.
3. Może to być wina niedziałającego przycisku? Jest w obudowie z pokrętłami od sterowania nawiewem powietrza, obudowa plastykowa nierozbieralna - mogę ją rozdłubać i zobaczyć może się dopasuje przycisk, albo wymienić na inną - ale czy to pomoże? Wygląda to jak problem ze sterowaniem, i tutaj znowu wracamy do schematu którego nie mam :)
Za wszeklą pomoc albo podpowiedzi będe bardzo wdzięczny.
pozdrawiam
Post Wysłano: 08 lip 2009, 15:59
GG: 3991648
Samochód: Scania 124L
witam kolego sprawdz wtyczkę przy kasecie sterującej klimatyzacją, kaseta jest w obudowie nagrzewnicy jak podniesiessz kabinę to pod pasażerem w tej dużej czarnej "skrzynce". Od strony silnika jest klapka na 3 srubki odkręcasz je i wewnątrz jest kaseta i ta nieszczesna wtyczka która na 90% jest zielona i nie przewodzi, wypnij, przeczyść ewentualnie wymieni zgniłe piny zakonserwuj i złuż sprawdz jeszcze jak wyglądają piny w kasecie czy też nie zielone i jak oczyścisz to wg mnie powinno ruszeć :)
Post Wysłano: 09 lip 2009, 17:19
GG: 5494410
Samochód: Renault Magnum
W mojej reni po naprawie klimatyzacji dmuchalo tylko gorace powietrze okazalo sie ze zepsuty byl elektrozawor odcinajacy doplyw goracej wody do nagrzewnicy. Kupilem zwykly zawor w sklepie z artykulami hudraulicznymi za ok 5 zeta i zalozylem go na tym przewodzie. Teraz jesli chce wlaczyc klime musze zakrecic doplyw wody a jak ogrzewanie to odkrecam. Może pomoglem ci Takayuki w jakis sposob pozdrawiam.
8)
