[Renault, Magnum] Klimatyzacja http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=21005 |
Autor: | Takayuki [ 01 lip 2009, 17:29 ] |
Tytuł: | [Renault, Magnum] Klimatyzacja |
Witam, Jest sobie ciągnik Magnum E-Tech z roku 2002. Kupiony z niedziałającą klimą: - wymieniona sprężarka [była nieoryginalna włożona] - wymieniony osuszacz i czujnik ciśnienia - układ napełniony, szczelny Po wcisnięciu przycisku od klimatyzacji nie zawsze się układ załącza [tzn. zapala czerwona dioda w przycisku]. Za którymś razem się uda, słychać przekaźnik i na tym koniec, nie podaje napięcia na sprzęgło sprężarki. Przekaźnik sprawny. Po ręcznym podaniu napięcia na sprzęgło, sprzężarka pracuje i dmucha zimne... i tutaj mam kilka pytań: 1. Coś mogę uszkodzić włączając klimatyzację w ten sposób? 2. Ma ktoś schemat elektryczny układu klimatyzacji? Nie mam pojęcia czego szukać bez schematu. 3. Może to być wina niedziałającego przycisku? Jest w obudowie z pokrętłami od sterowania nawiewem powietrza, obudowa plastykowa nierozbieralna - mogę ją rozdłubać i zobaczyć może się dopasuje przycisk, albo wymienić na inną - ale czy to pomoże? Wygląda to jak problem ze sterowaniem, i tutaj znowu wracamy do schematu którego nie mam Za wszeklą pomoc albo podpowiedzi będe bardzo wdzięczny. pozdrawiam |
Autor: | marekkas2 [ 08 lip 2009, 15:59 ] |
Tytuł: | Re: [Renault, Magnum] Klimatyzacja |
witam kolego sprawdz wtyczkę przy kasecie sterującej klimatyzacją, kaseta jest w obudowie nagrzewnicy jak podniesiessz kabinę to pod pasażerem w tej dużej czarnej "skrzynce". Od strony silnika jest klapka na 3 srubki odkręcasz je i wewnątrz jest kaseta i ta nieszczesna wtyczka która na 90% jest zielona i nie przewodzi, wypnij, przeczyść ewentualnie wymieni zgniłe piny zakonserwuj i złuż sprawdz jeszcze jak wyglądają piny w kasecie czy też nie zielone i jak oczyścisz to wg mnie powinno ruszeć |
Autor: | Łukasz_W [ 09 lip 2009, 17:19 ] |
W mojej reni po naprawie klimatyzacji dmuchalo tylko gorace powietrze okazalo sie ze zepsuty byl elektrozawor odcinajacy doplyw goracej wody do nagrzewnicy. Kupilem zwykly zawor w sklepie z artykulami hudraulicznymi za ok 5 zeta i zalozylem go na tym przewodzie. Teraz jesli chce wlaczyc klime musze zakrecic doplyw wody a jak ogrzewanie to odkrecam. Może pomoglem ci Takayuki w jakis sposob pozdrawiam. |
