Strona 1 z 1 [ Posty: 18 ]
Post Wysłano: 09 lip 2009, 13:20
Samochód: man
Witam! Mam ogromny problem z moim Manem TGA 18.430 automat 2006rok. Prawa strona opon zdziera mi się od wewnątrz i nie wiadomo co jest przyczynę tego. Nie ma żadnych luzów. Co robić, co jest przyczyną?
Ostatnio zmieniony 10 lip 2009, 9:17 przez tomek77, łącznie zmieniany 1 raz.
Post Wysłano: 10 lip 2009, 8:47
GG: 7810080
Zdzierają się od wewnątrz czy od zewnątrz. Podnieś koło na lewarku i zobacz czy nie ma luzów góra dół. I jeszcze wyjmij amortyzatory i sprawdź w jakim jest stanie. Takie posty to do działu mechanika tam więcej osób może pomóc.
Post Wysłano: 10 lip 2009, 11:09
Samochód: man
Witam! Mam ogromny problem z moim MANem TGA 18.460 automat 2006rok, 450 tyś.km. Auto zjeżdża mi na prawą stronę, ściąga mnie na prawo. Zbieżność ustawiona, nie ma żadnych luzów w zawieszeniu. Zdzierają mi się opony prawe zewnętrzne, opony nowe. Co jest przyczyną tego?
Post Wysłano: 10 lip 2009, 11:42
GG: 7810080
A jakiej marki są te nowe opony?
Post Wysłano: 10 lip 2009, 17:17
Samochód: man
Opony są marki continental a co to ma do tego?
Post Wysłano: 10 lip 2009, 18:00
Ponieważ istnieją dwa typy ogumienia: Chińskie i markowe.
Post Wysłano: 10 lip 2009, 20:44
GG: 3745303
Samochód: VOLVO FH12, 420.
Widze, ze stasek sporo wnosisz do tematu...
Post Wysłano: 10 lip 2009, 23:16
Samochód: man
Nie sądzę żeby to była wina opon... Coś musi być nie tak z układem kierowniczym albo to może być zupełnie inny powód. Jak na razie jest tak jak było, auto ściąga na prawo, opony się zdzierają i nie wiem co robić...
Post Wysłano: 11 lip 2009, 0:07
GG: 4686688
Samochód: SCANIA
Spróbuj zamienić koła z przedniej osi stronami i zobaczysz czy dalej będzie ściągać w prawo.
Post Wysłano: 11 lip 2009, 9:37
Kolego a czy auta przypadkiem nie miało kiedyś kolizji poważniejszej ?? Moze miało i jest przestwione troche i będzie Cie ściągało lub masz coś z felgą .
Post Wysłano: 11 lip 2009, 11:24
Samochód: man
Felgi są ok i koła też przestawiałem... Auto sprowadziłem z Niemiec może tam było puknięte...
Post Wysłano: 11 lip 2009, 13:21
No wiec trzeba by sprawdzic czy autko nie jest gdzies przestawione
Post Wysłano: 11 lip 2009, 14:09
Samochód: XCMG, Hydros
sprawdzić zbierzność opon w serwisie lub stacji diagnostycznej.rozumiem że cała prawa strona drze opony czy tylkoi przód? jak przód to raczej końcówki źle ustawione a jak puszczasz kierownice to ściąga na którąś strone czy np podczas jazdy kontrujesz w prawo/lewo?
Post Wysłano: 11 lip 2009, 19:29
Mi się wydaje
że trzeba posprawdzać wszystko tj.zbieżność,wyważenie kół,luzy itd,w dobrej stacji diagnostycznej.
Jeżeli nikt nic nie wykaże to będzie to związane z tym co już wyżej napisano.autko jest pewnie przestawione po jakimś wypadku....
Post Wysłano: 11 lip 2009, 20:17
jeżeli masz resory z przodu to sprawdź czy nie masz luźnych strzemion. Zrób pomiary przekątnych oraz rozstawu osi.
Post Wysłano: 12 lip 2009, 11:05
GG: 13298500
Samochód: Man TGA
U nas w manie był taki sam problem.
Opona z prawej strony była wybrana od zewnątrz i ściągało.
Byliśmy w serwisie Mana w Kaliszu, zrobili całą geometrie kół, pozamieniali z przodu prawa na lewą a lewą na prawą.
Jakiś czas było dobrze, ale teraz jak opona przełożona to znowu na lewo ściąga.
A tak jak pisałeś na początku, że wybiera od zewnątrz to wydaje mi się, że może to być wina kolein (przynajmniej w naszym przypadku tak było), ale jak i również koledzy wyżej piszą auto mogło być puknięte.
Kanał Youtube:
http://www.youtube.com/Hubercik68
Picturepush:
http://bodziek.picturepush.com/
Post Wysłano: 12 lip 2009, 13:35
Samochód: man
Gdzie przestawione konkretnie, gdzie sprawdzać? Przód prawa zewnątrz drze opony.
Post Wysłano: 14 lip 2009, 10:22
GG: 13363123
Samochód: DAF
Np. na ramie, może być rama przekoszona tzn. podłużnice w stosunku do siebie, któraś może być minimalnie cofnięta wskutek uderzenia w coś którąś stroną pojazdu. Najprościej to pomierzyć sznurkiem po przekątnych wg. charakterystycznych punktów np. mocowań resorów.
