Post Wysłano: 10 lip 2009, 19:36
Samochód: man f2000
witam mam problem z manem f2000 z 1998roku. szarpie przy ruszaniu sprzegło nowe.
Jakub
Post Wysłano: 10 lip 2009, 20:16
GG: 3745303
Samochód: VOLVO FH12, 420.
Podaj wiecej info, czy szrpnie raz i ruszy, czy szarpie i amplituda jest zalezna od obrotow, czy pedal chodzi plynnie, i najwazniejsze czy sprzeglo jest naprawde nowe czy po regeneracji.
Mialem ten sam problem w moim F2000. Wymieniona byla pompka pod pedalem, serwo, ze 4 razy odpowietrzany uklad od gory i od dolu, 2 razy rozbierane sprzeglo ("fachowcy" stwierdzili ze jest dobre). Za 3 razem kazalem wlozyc docisk i to kolo z wiencem na tokarke, obydwa byly "zwichrowane" od 0,2 do 0,4mm i to byla przyczyna calego balaganu.
Po zakupie nowego kompletnego srzegla Sachsa jak reką odjął.
Post Wysłano: 10 lip 2009, 20:23
Samochód: man f2000
pedał sprzęgła skacze nie mogę płynnie puścić sprzęgła, nowa tarcza docisk i łożysko przy wymianie na kole zamachowym było widać ze jego powierzchnia nie jest równa mechanik stwierdził że się przytrze i bedzie oki ale to już z 15tys km i ciągle to samo
Jakub
Post Wysłano: 10 lip 2009, 20:39
GG: 3745303
Wg mnie, rozwiazales problem sam.
Masz nie rowna powierzchnie kola zamachowego. Widziales na nim takie przebarwione miejsca? Jesli tak to na 99% masz krzywe kolo zamachowe.
Zabierz je do dobrego (dokladnego, z precyzyjnym sprzetem!!!!!) tokarza i niech zbiera po 0,05mm az uzyska gladz. Zobaczysz jaka byla krzywizna.
Post Wysłano: 10 lip 2009, 20:59
Samochód: man f2000
ok były tam przebarwienia i nierówność. a kolego mam tez z nim problem z manem traci moc po około godzinie jazdy
Jakub
Post Wysłano: 10 lip 2009, 21:06
GG: 3745303
Widzialem osobny temat na ten temat:).
Przykro mi, ale nie jestem w stanie pomoc w tej sprawie.
