Post Wysłano: 05 sie 2009, 11:22
Samochód: Renault
Witam.Wyskakuje mi ostrzeżenie przed blokadą kół i w tym momencie hamulec robi się jakby zapowietrzony i nie występuje hamowanie na naczepie. Bez kabla ABS-u naczepa hamuje i podejrzewam problem z elektroniką. Dodam, że naczepa jest nowa i przy jeździe samym ciągnikiem także występuje ten błąd. Po zgaszeniu auta wszystko jest ok przez jakiś czas. Auto było podłączone do komputera i wszystkie błędy zostały usunięte, ale ten problem mam dalej.
Post Wysłano: 05 sie 2009, 20:50
GG: 8174728
Samochód: B8
jeśli w czasie występowania tego błędu nie masz światła stopu z tyłu to uszkodzony zawór nastawczy...pod maska ...jeśli masz swiatło stopu to uszkodzony zawór naczepowy pod osłoną przykrywającą osuszacz...rozum iem ze to 420dci euro 3. pozdro
TEL. 509-036-498
Post Wysłano: 05 sie 2009, 22:52
Samochód: Renault
Dzięki za odpowiedź, bo jest to problem spędzający mi sen z powiek !!! Oczywiście nie mam światła stopu. Ten zawór pod pedałem hamulca był sprawdzany w serwisie zajmującym się układami hamulcowymi i stwierdzono, że jest wszystko ok. Ale ja uważałem, że jest to przyczyna ponieważ gdy podłączono komputer i wyczyszczono błędy po pojawieniu się tej usterki pojawiał się na komputerze błąd "BRG" i serwisant mówił, że jest to błąd wychodzący właśnie z tego zaworu, lecz nie wymieniał go twierdząc, że jest dobry. Trzy krotnie sprawdzałem również zawór "europe" i także stwierdzano, że jest ok. A także wymieniłem dwuobwodowy zawór wspomagający. Dzięki za odpowiedź jeżeli podejrzewasz coś jeszcze będę wdzięczny jak podpowiesz mi. Oczywiście jest to Renault Premium 420 dci 2002 rok.
Post Wysłano: 01 lis 2010, 11:32
GG: 6617640
Samochód: RENAULT, MAN
Witam. Posiadam renault premium 420 dci
1 usterka jaką wskazał komputer był defekt pilot naczepy- czynności jakie wykonałem to wymiana zaworu EBS znajdującego się koło osuszacza pod pokrywa akumulatorów.
Po zamontowaniu mam kolejny problem a mianowicie NIEBEZPIECZEŃSTWO blokada kół i świeci sie zarówno bez naczepy jak i z naczepa. Światła stopu są,ja już głupi jestem i nie wiem gdzie szukać przyczyny....
Jakies rady?
Post Wysłano: 01 lis 2010, 12:17
sczytaj kody błędów i wstaw je tu to może coś wymyślimy
Post Wysłano: 01 lis 2010, 17:40
GG: 6617640
W jaki sposób mam sczytać owe błędy?
Post Wysłano: 01 lis 2010, 18:35
na liczniku tym joysticzkiem dajesz dwa razy w prawo na diagnoze i przyciskasz go, potem wybierasz pierwszą opcję z góry defekty wykryte i znowu przyciskasz i już masz kody każde kolejne przyciśnięcie pokazuje następny kod błędu
Post Wysłano: 01 lis 2010, 18:54
GG: 12544520
Jakies rady?
Hej Ja tak mialem,stalo mi sie tak w D,zjechalem do Pl na servis i wymienili zawór pedała hamulca-chyba tak to sie nazywa,znajduje sie on z przodu pod maska.koszt wymiany razem z zaworem 2900zł.Spróbuj wyciągnąć wtyczke od tego zaworu-może woda jest i robi zwarcie-czesto sie tak dzieje w premiumce.pozdr
Post Wysłano: 01 lis 2010, 21:19
GG: 8174728
Samochód: B8
jeżeli masz światło stopu to raczej na pewno jak pisałem nie zawór pod maską...obstawiam do naprawy instalację...pozdrawiam.
TEL. 509-036-498
Post Wysłano: 02 lis 2010, 7:17
GG: 6617640
Dzięki koledzy. Ja już swoje przez servis wycierpiałem i poprostu mam do nich wstręt. Stąd czytam uważnie to co radzicie i mam nadzieję że jakos to ogarnę. Dziś kolejny dzień walki z tym ustrojstwem...
Dam znać co i jak....
Post Wysłano: 03 lis 2010, 7:18
GG: 6617640
Wczoraj uporałem się do końca ze wszystkimi czynnościami które miałem do zrobienie. Owy komunikat jest wciąż wyświetlany NIEBEZPIECZEŃSTWO,BLOKADA KÓŁ... Jak już pisałem światła są,hamulce ze względu na defekt ABS stają dęba na całym składzie. Wymieniałem zawór EBS - DEFEKT PILOTA NACZEPY gdyż tylna oś konia nie hamowała, oraz naczepa hamulcy nie miała. Po wymianie defekt znikł,hamulce zarówno z przewodem ABS czy bez działają jednakowo.
Wczoraj skonczyłem wymianę silowników na naczepie gdyż się okazało że 3 z 6 są uszkodzone. Teraz został mi pierwszy błąd ktory niestety pojade przy najblizszej okazji zdiagnozować pod komputerem. Martwi mnie natomiast sprawa przełacznika retardera,poprostu nie działa po eksploatacji przez poprzedniego kierowcę,oraz brak napiecia na swiece żarowe. Bezpiecznik jest oki a prąd na włącznik nie dociera. Az dziwie sie jak to mozliwe aby do takiego stanu doprowadzić auto przez 5 miesiecy eksploatacji? Totalna ruina....
Post Wysłano: 13 lis 2010, 22:56
Witam, jestem tu nowy, dziś kupiłem premiumkę 420 dci 2005 r. I wskakuje mi kod '' wheel look risk''. Co to jest.
Post Wysłano: 14 lis 2010, 10:26
Samochód: R420
Niebezpieczeństwo zablokowania kół... czyli to o czym głównie mowa w temacie.
Post Wysłano: 14 lis 2010, 13:49
Dzięki za info, tylko proszę mi powiedzieć, czy tak można jeździć. Czy tu chodzi o jakąś konkretną blokadę, czy o brak ABS.
Post Wysłano: 14 lis 2010, 22:18
GG: 8174728
Samochód: B8
witam. tu chodzi o to ze abs nie działa i jak naciśniesz na hamulec to koła zablokują się jakby go nie było.
TEL. 509-036-498
Post Wysłano: 14 lis 2010, 22:20
idzie to zrobić samemu czy powinienem zwrócić sie np. do Ciebie
Post Wysłano: 15 lis 2010, 11:08
GG: 8174728
Samochód: B8
samemu możesz się narazić na koszty naprawiając to metodą prób i błedów..tylko po podłączeniu sprawdzisz co jest uszkodzone..czujnik zawór czy wiązka...
TEL. 509-036-498
Post Wysłano: 17 lis 2010, 23:27
Witam mam jeszcze jedno pytanie o premiumke 420 dci. W misce jest jakis czujnik. I teraz pytanie czy to od poziomu czy od temperatury oleju. Po prostu nie wiem czy musze to kupić bo jest zniszczony
Post Wysłano: 18 lis 2010, 14:10
GG: 8174728
Samochód: B8
to jest czujnik poziomu oleju.
TEL. 509-036-498
Post Wysłano: 21 lis 2010, 18:03
GG: 6617640
Oto kody które wskazuje komputer...
Kolejno...
ABS
00104009002
00108707127
00105609001
00104709002
00008410031
00079001003
00079207003
00105612001
0051209005
00012209008
00008409001
00051409004
00079712001
00106002001
VECU - co to znaczy?
Kody błedu...
00009104009
00063904004
00138409001
00017003002
00063909012
00060809003
SZOK!!!!
