Strona 1 z 1 [ Posty: 3 ]
Post Wysłano: 10 wrz 2009, 19:05
Samochód: VO FH 440
Mam problem z pompą wodna cieknie płyn na łączeni muedzy blokiem silnika
a pompą po wielkim trudzie wyciągłem pompe i zastanowiło mnie
skąd to cieknie skoro tam jest tylko olej i przychodzi mi do głowy tylko to miejsce ktore zaznaczyłem strzałkami jest tam szparka i chyba to jest jakis zaworek
lub cos w tym stylu czy może z tamtąd cieknąc płyn ?
http://zapodaj.net/90bb7d365c40.jpg.html
jak to naprawic ? zestaw regenracyjny kupic ?
da sie to samemu zrobic ? czy lepiej gdzies oddac.?
DPTacho.pl
Post Wysłano: 10 wrz 2009, 22:00
GG: 6690415
Płyn wydostaje się tą dziurką zaznaczoną na twoim zdjęciu mniejsza strzałką po czym wylatuje tym otworem zaznaczonym dłuższą strzałką, ponieważ jest to przelew i gdy pompa już wysiada to płyn musi sie jakoś wydostać. Słyszałem coś o kompletach naprawczych ale ja wymieniałem cała pompe na nową. Pozdro
Post Wysłano: 13 wrz 2009, 2:30
Samochód: VO FH 440
witam
problem z pompą już rozwiązany… od razu odradzam zakupu samej reperaturki
z uszczelkami koszt –ok.90zł ale podczas składania pompki na prasie wygią się
wałek turbiny [turbina plastikowa] przy okazji uszkadzając łożyska… nie
wspominając ze zwiększyły się koszta i czas… dlatego lepiej wybrać bogatszy zestaw
za około 540 zł z turbiną i wałeczkiem nowym . ale dziś zmontowałem i wygląda
ze jest OK.
PS.zabierając się do wyciągania pompy ściągnijcie od razu turbo oraz rurę od
turbo do intercoolera.
DPTacho.pl
Użytkownicy przeglądający to forum: Amazon [Bot] i 11 gości
