Strona 1 z 1 [ Posty: 11 ]
Post Wysłano: 28 wrz 2009, 11:16
GG: 9870144
Samochód: Scania R450
Zakupiłem wczoraj drugi zestaw cb a mianowicie Uniden Pro 520 XL + Midland 18-244.
Dzisiaj rano zlutowałem wtyk do zapalniczki przy radyjku i chciałem sprawdzić czy działa i z chwilowego braku samochodu z Midlandem podłączyłem radio w drugim samochodzie pod antenę Hustler IC 100 i odbiór jest czysty i bardzo dobry ok 15km (samochód w garażu) lecz gdy chciałem sprawdzić nadawanie zapaliła się tylko diodka od TX i diodka z numerem 1 co bardzo mnie zmartwiło.
Wie ktoś może jaka jest tego przyczyna?
Zestaw w tym samochodzie to Hustler + TTi 770. Antena jest niezestrojona ale mimo tego śmiga bardzo dobrze, zasięg ok 15km. Jeszcze jedna rzecza jaka zauwazylem wczoraj to z ciekawosci podlaczylem TTi pod Midlanda i odbior rowniez czysciutki ale wychylenie od nadawania dochodzilo tylko do polowy
Troche zagmatwane to wszystko ale prosciej juz nie umialem. Z gory dziekuje za pomoc
Post Wysłano: 28 wrz 2009, 15:00
Samochód: fabia
A w jaki sposób masz radio podłączone do zasilania? U mnie podobna dolegliwość była spowodowana przez słaby styk na kabelku od minusa.
Czerwone i bure
Post Wysłano: 28 wrz 2009, 16:18
GG: 9870144
Radio podłączone jest do zasilania poprzez wtyk do zapalniczki. Czyli może być przyczyną słabo zmasowane zasilanie?
Post Wysłano: 28 wrz 2009, 16:49
Samochód: fabia
Tak, to może być jedna z przyczyn.
Zestrojenie anteny też ma znaczenie.
Czerwone i bure
Post Wysłano: 28 wrz 2009, 17:18
GG: 9870144
Przed chwilą wrócił samochód do którego przeznaczony jest zestaw. Podłączyłem ubota pod Midlanda, wciskam PTT a tu S/RF wychyla się na max. Odsłuch na odległość i nadawanie ok 20km bez żadnych trzasków i szumów.
Nie wiem czym to idzie, że pod Hustlerem prawie nie nadawało pod Midlandem taka odmiana.
Dzięki Harry za zainteresowanie i podpowiedzi
Post Wysłano: 28 wrz 2009, 18:40
GG: 4436071
Teraz nam kolego jakiś kit wciskasz ... te 20km to chyba na otwartym terenie bo na tej antence osiągnięcie 5 km zasięgu to już jakiś cud :lol: . A jeżeli chodzi o hustlera to jednak przy każdej najmniejszej zmianie trzeba ustawiać SWR ; /
Post Wysłano: 28 wrz 2009, 18:47
GG: 772271
Chyba oby dwaj mieliście ostry weekend i jeszcze nie doszliście do siebie.
Pierwszy kolega ostro szaleje z mierzeniem odległości nadawania chociaż w praktyce jest to nie do określenia a przypomnę ze odległość określa się w lini prostej.
A drugi kolega nie wie jakie lacznosci mozna uzyskiwac na teoretycznie slabym sprzecie przy dobrej propagacji
Post Wysłano: 28 wrz 2009, 19:01
Samochód: fabia
Żeby poprawnie określić zasięg nadawania/odbioru trzeba mieć drugą osobę z CB która precyzyjnie określi miejsce w którym się znajduje, znać topografię terenu, mieć dokładną mapę oraz umieć posługiwać się linijką i przeliczać skalę ;) Takich testów podejmuje się może 1/1000 użytkowników, a cała reszta na oko podaje 10 albo 15km, przy czym wartości te nawet nie są zbliżone do rzeczywistości ;) Trzeba to po prostu traktować z przymrużeniem oka, bo uświadamianie przeciętnego "trakera" kończy się zazwyczaj stertą obelg w naszym kierunku :) Jak komuś będzie zależało to dotrze do bardziej rzetelnych informacji.
Zasięg podczas propagacji nie ma tutaj nic do rzeczy, ponieważ przy odpowiednich warunkach nadając z "widelca" możesz zalecieć do Londynu albo Moskwy.
Hustler póki jest sprawny (a zazwyczaj nie trwa to długo :/ ) dla przeciętnego kierowcy jest wystarczający. W dobrych warunkach można komfortowo rozmawiać na odległości 7-8km.
Czerwone i bure
Post Wysłano: 28 wrz 2009, 19:14
GG: 772271
I nie zapominać o tym ze zasięg nie określa się na podstawie tego ze ktoś powie ze cie dobrze słychać lecz na raportach S(santiago) R(radio)
Ale to temat na zupelnie inna dyskusje
Post Wysłano: 28 wrz 2009, 20:21
GG: 9870144
Odległość ok 20km podałem ze względu na to, że rozmawiałem ze stacjami bazowymi w Kaliszu a do miasta mam właśnie tyle kilometrów. Wiem, że na oko to chłop w szpitalu umarł ale tak powiedziałem jak się połączyłem ze stacja bazową i później z mobilami w mieście
Post Wysłano: 28 wrz 2009, 21:20
GG: 772271
Biorąc pod uwagę z jaka mocą nadają stacje bazowe to nie dziwota.
W mojej okolicy jest stacja w Rsku to często ja można usłyszeć jak rozmawia ze stacjami z Lodzi.
Sieja na 3 kanały w bok a do Lodzi mam 80km.
Nie mówiąc o tym jak często Włosi(ola ola coca cola) zasmiecaja 19 siejac az od 11 do 29
