Post Wysłano: 20 lis 2009, 21:01
Samochód: Scania 93M220
Witam wszystkich!
Jakiś czas temu poruszałem na tym forum temet niedziałającego ABS-u w mojej Scanii 93M220, dzięki uprzejmości kolegów udało mi się go usunąć-taką miałem nadzieję. Okazuje się jednak, że problem znikł tylko na krótki czas (około tygodnia). W chwili obecnej problem jest tego rodzaju, że w chwili ruszania (po przekroczeniu 7 km/h) kontrolka od ABS-u gaśnie i z momentem zatrzymania samochodu zapala się ponownie. Niekiedy zdarza się tak, że kontrolka gaśnie po ruszeniu i zapala się w trakcie jazdy (po niedługim czasie - około 2 minut). Czasami też jest tak, że kontrolka wogóle nie gaśnie po ruszeniu samochodem. Posprawdzałem wszystkie czujniki - zmierzyłem ich oporność - mają od 1150 do 1300 omów. Sprawdzałem ich także kręcąc kołami i każdy z nich wytwarza napięcie w zależności od prędkości od 0,2 do 0,5 volta. Nie mam pojęcia co może być przyczyną świecenia lampki od ABS-u. Czy napewno ma to związek z czyjnikami czy może przyczyna tkwi zupełnie w innym miejscu? Może któryś z kolegów będzie mi mógł pomóc. A może ktoś ma oznaczenie kodów błyskowych Scanii serii 3, bo przy tablicy z bezpiecznikami lampka wysyła jakieś błyski. Z góry dziękuję za wszelką pomoc.
Pozdrawiam!
Post Wysłano: 20 lis 2009, 21:45
Kolego ten sam problem mam w przyczepie niby wszystko ok ale po 3 godzinach jazdy zapaliła się kontrolka wszystko niby sprawdzone począwszy od czujników po przez modulatory, przewody po sam sterownik i nie zawsze działa czasem zapiali się po 2-3 minutach a czasem za kilka godzin tez nie mam pojęcia co jest bo to bardzo ciężko zdiagnozować jedyne co to może ruszający się czujnik w jednym z kół bo już nic innego nie może być :wink:
Post Wysłano: 22 lis 2009, 11:22
Kolego Sebotrucker! Nie znasz może kogoś kto znałby znaczenie kodów błyskowych do mojej Scanii? Myślę, że na podstawie tych kodów udałoby mi się wreszcie określić usterkę ABS-u. Posprawdzam jeszcze raz - żeby mieć 1000% pewności - mocowanie wszystkich czujników, czy nie mają one możliwości przesuwania się. Dziękuję Ci jednak za dotychczasową pomoc.
Pozdrawiam!
Post Wysłano: 22 lis 2009, 18:39
Problem może leżeć w odległościach czujnika od koła impulsowego lub w samym kole impulsowym.
Elektronika Samochodowa
Grzegorz Kosowski
506 428 888
http://www.elektronika.sos.pl
Post Wysłano: 22 lis 2009, 18:59
Kolego gka3!
Wszystkie czujniki są ustawione w tej samej odległości czyli 0,3 mm od koronki. Ustawiałem to szczelinomierzem, więc myślę że odległość jest dobra. Zastanawia mnie tylko dlaczego po ruszeniu kontrolka gaśnie a zapala się podczas zatrzymania samochodu?
