Post Wysłano: 28 lis 2009, 23:59
Samochód: DAF 105XF 460
mam taki problem-w aucie w zamontowanym CB podczas nadawania czasami nie ma sygnału wychodzącego (nie słychać mnie w eterze i na wyświetlaczu nie zapala sie siła sygnału),kabel mikrofonu raczej wykluczam,a dlatego że dzieje sie tak zwłaszcza teraz w okresie zimowym podczas ogrzewania wnętrza (takie mam spostrzeżenia) i tak sie zastanawiam czy to nie są obawy dla tzw zimnych lutów??? i czy przelutowanie radia coś tu może pomóc???
a nikt ci za darmo nie da!!!
Post Wysłano: 29 lis 2009, 0:09
Jakie to jest radio? Objaw bardziej wygląda na przerwaną żyłe w kablu mikrofonowym.
Leszek
Straż pożarna Częstochowa
Post Wysłano: 29 lis 2009, 0:14
modelu nie pamiętam (7 lat ma) ale dość charakterystyczną jego cechą jest funkcja zmiany kanałów w mikrofonie (oryginał),natomiast co do kabla naciągałem go na maksa i nie reaguje na to a na zimno zawsze wsio jest okey,po nagrzaniu sie zaczyna szwankować
Post Wysłano: 29 lis 2009, 0:36
Sprawdź model radia. Spróbój też stuknąć je kilka razy jak zacznie szwankować... I zobacz reakcje.
Leszek
Post Wysłano: 29 lis 2009, 11:59
GG: 4436071
Nie stukaj nie pukaj .. Jeżeli radio ma 7 lat i mikrofon tyle samo to weź śrubokręt w rękę i rozkręć wtyk mikrofonowy .. Miałem to samo i ciągle lutowałem poprzerywane kable aż jednego dnia wymieniłem w/w wtyk i problem z nadawanie/ odbiorem znikł :D taka wymiana to 10-15 zł w porządnym serwisie .
Post Wysłano: 03 gru 2009, 12:58
radio to "ALAN 78 PLUS R" a pukanie nic nie daje ani w radyjko ani mikrofonem o kokpit,dostałem też sugestie iż być może to sam włącznik w mikrofonie???
Post Wysłano: 03 gru 2009, 17:42
GG: 4436071
No to pozostaje tobie może zmienić majka ? albo poprosić kogoś z podobnym radiem o majka i żebyś mógł sprawdzić ;] .
Post Wysłano: 04 gru 2009, 1:47
Jeżeli to Alan 78 to i tak obstawiam zimne luty.
Leszek
