Post Wysłano: 30 gru 2009, 21:39
Samochód: Fiat Punto
Powiedzcie mi jedno koledzy. Pod koniec stycznia, lub na początku lutego przyszłego roku (jeszcze nie wiem dokładnie) rozpoczynam Kwalifikację Wstępną na kat. C, C+E. Czy żeby rozpocząć KW będą ode mnie wymagać badań lekarskich i psychotestów jeszcze przed rozpoczęciem szkolenia? Czy będę mógł zrobić je w trakcie odbywania KW? I jeszcze sprawa badań lekarskich; chodzi mi o to czy badania które robiłem przed rozpoczęciem kursu na kat. C są takie same jak do KW czy są to jakieś inne badania?
Post Wysłano: 30 gru 2009, 23:22
GG: 8812652
Samochód: Czerwony
Badania lekarskie i psychologiczne musisz mieć PRZED przystąpieniem do egzaminu! Tak rozstrzyga ustawa. Chodzi o to, żeby je mieć przed wydaniem Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej - dotyczy to zarówno ukończenia KW jak i szkolenia okresowego. Szkolenie możesz więc zacząć bez badań ( w przeciwieństwie do kursów prawa jazdy, kiedy to trzeba mieć badania lekarskie przed rozpoczęciem kursu).
Jak zrobisz badania za wcześnie, to krócej będziesz miał ważne uprawnienia - ja zrobiłem miesiąc przed egzaminem i o ten miesiąc krótsze mam uprawnienia, bo liczy się data badań. Zrób więc je najlepiej kilka dni przed egzaminem.
Badania robione przed prawkiem są, a przynajmniej powinny być, identyczne jak te przed KW - lekarz ma wystawić orzeczenie na podstawie art. 39j ust. 4 ustawy o transporcie drogowym (czasem się mylą i wystawiają na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym, a to dotyczy instruktorów i egzaminatorów).
B, C, D. Instruktor kat. B.
Post Wysłano: 31 gru 2009, 10:39
Samochód: Lancia Kappa
To w takim razie ja tu czegos nie rozumiem. Jakiego lekarza jeszcze musze odwiedzic żeby mieć normalne uprawnienia? Mam kat. C wydana bezterminowo. psychotechnike zrobilem we wrześniu tylko tu mam na świstku art. 39k i 39m ust. z dnia 6 września 2001 o transporcie drogowym. To gdzie jeszcze się udać? Normalnie wyciąganie kasy z ludzi. Nie dość, że kw kosztuje krocie, a z przygotowaniem przyśpieszonego idzie naszym posłom jak woda pod górę, to jeszcze kolejne świstki jakby nie wystarczyły już te co człowiek dostał i zapłacił uczciwe pięniądze. Tzn. że kw jest tylko terminowa? Pozdrawiam
kat. B -> 2005
kat. C -> 2010
kat. C+E -> 2010
kat. A -> 2010
... i na tyle starczyło sił...
Post Wysłano: 31 gru 2009, 12:41
Normalnie badania lekarskie + psychotesty z tym że ma być napisane "zdolny do wykonywania zawodku kierowcy " czy coś w tym stylu a nie " zdolny do odbycia kursu C+E"
tak przynajmniej mi sie wydaje
Hello boss! Majkel...
Post Wysłano: 31 gru 2009, 13:42
GG: 8812652
Samochód: Czerwony
To po kolei.
Badania psychotechniczne - jeśli masz zrobione i są - jak piszesz - na podstawie art. 39k i 39m ust. z dnia 6 września 2001 o transporcie drogowym, to masz problem z głowy! Jest tam zapewne formuła: "stwierdzam brak przeciwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy" lub podobnie brzmiąca. Musi być też określenie terminu następnych badań (zazwyczaj za 5 lat).
Badania lekarskie - tu jest większy problem. Idąc na kurs prawa jazdy lekarz zazwyczaj wystawia orzeczenie na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym i stwierdza brak przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami danej kategorii. Zazwyczaj wpisuje też bezterminową ważność orzeczenia. Takie orzeczenie daje ci TYLKO prawo do rozpoczęcia kursu i posiadania bezterminowego prawa jazdy danej kategorii a nie do pracy!
Jeśli natomiast chcesz pracować (a tym samym wcześniej odbyć KW i uzyskać wpis do prawa jazdy), musisz mieć orzeczenie wydane na podstawie art. 39j ust. 4 ustawy o transporcie drogowym. I tam musi znależć się stwierdzenie, że jesteś zdolny do pracy na stanowisku kierowcy oraz musi być określony termin następnych badań (zazwyczaj za 5 lat)!
Badania lekarskie musisz więc chyba zrobić na nowo, chyba że lekarz wystawi ci za darmo nowe orzeczenie na podstawie poprzedniego.
Kwalifikację Wstępną robisz raz, ale uprawnienia uzyskujesz maksymalnie na 5 lat! Przed ich upływem, a potem co kolejne 5 lat, musisz ponownie uzyskać orzeczenia lekarskie i psychologiczne oraz Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej, ale już po odbyciu szkolenia okresowego - na takie szkolenie też będziesz musiał chodzić co 5 lat - ale to zaledwie 35 godzin (obecnie kosztuje 500-700 zł).
Czyli teraz robisz KW i spokojnie 5 lat pracujesz, a potem co 5 lat idziesz na szkolenie okresowe, do lekarza i psychologa a na końcu wymieniasz prawko na nowe żeby mieć przedłużone na kolejne 5 lat uprawnienia.
Post Wysłano: 31 gru 2009, 15:34
OK. Dzięki Walp. CZyli już mi się troszkę sytuacja rozjaśniła. Ide do tego samego doktorka co mi wystawił świstek na robienie kursu a potem na kw. Tylko po jaką... jeszcze to szkolenie okresowe? Było coś takiego wcześniej? Bo powiem szczerze, złe przypadki losowe spowodowały to, że ide za kółko i wcześniej się nie do końca tym interesowałem. Pozdro
kat. B -> 2005
kat. C -> 2010
kat. C+E -> 2010
kat. A -> 2010
