Z uwagi ze przewertowałem i nie znalazłem odpowiedzi postanowiłem założyć ten topik.
NIedawno zdalem egzamin na prawo jazdy kat. B. Myślałem aby zaraz po odbiorze rozpocząć kurs na kat. C.
Lecz napotkałem w necie duuuzo dziwnych informacji. Otóż:
=> ten kurs mozna rozpoczać od 18 czy 21 lat ??
=> samochodem o jakiej masie całkowitej bedę mógł jeździć ??
=> czy to prawda ze na początku do 7,5t a po minięciu okresu 3 lat od wydania dokumentu powyżej 24 t??
=> czy będę mógł zatrudnić się jako kierowca pracuajcy zarobkowo?? wd niektorych źródeł aby pracować zarobkowo trzeba mieć skończone 21 lat.
Proszę o odpowiedź.
Pozdrawiam:)
Samochód: na baterie
oj kolego coś słabo przewertowałeś na tylko na tym forum wiele razy poruszany ten temat do tego idzie takie informacje znaleźć wszędzie ,mogłeś tez zapytać w ośrodku szkolenia kierowców
viewtopic.php?f=45&t=10885
Samochód: Szybki
Proszę o odpowiedź.
Pozdrawiam:)
Obawiam się, że źle wertowałeś, bo na każde pytanie jest odpowiedź, no ale...
-> Możesz zacząć kurs na kat. C jak tylko będziesz legitymował się prawem jazdy kat. B, niezależnie od wieku.
-> Tutaj jest kwestia sporna, bo kwalifikacja wstępna prawdopodobnie będzie umożliwiała młodym kierowcom jazdę na zestawach bez wymogów wiekowych.
-> Patrz wyżej, stary kurs na przewóz rzeczy upoważniał Cię do kierowania DMC7.5T dopóki nie skończyłeś 21 lat, potem bez innych badań/zaświadczeń mogłeś siadać za kierownicę normalnego auta DMC40T
-> Patrz 2 pkt.
GG: 772271
Ja już nie wiem jak wy szukacie. Odpowiedzi na te pytania jest masa na forum a nie mówiąc już o tym co powie nam wujek Google
18 wymogiem jest posiadanie Kat.B oraz badan lekarskich
=> samochodem o jakiej masie całkowitej będę mógł jeździć ??
Posiadając Kat.C a nie mając 21lat ogranicza cie 7,5T DMC powyżej 21lat nie ma ograniczenia wagowego
Granica jest 21 lat
Twoje źródła są blednę
zgadzam się z Wami że forum jest duzo rzeczy na ten temat ale wiekszość jest błędnych bądz juz nieaktualnych.
globetrotterlongline => podales mi link do tematu z 2007roku. przepisy od tego czasu się zmieniły ...a wertowanie 14 stron w celu znalezienia aktuanych jest dość żmudne
Bajzel => dzięki za odpowiedz. ciekawe jak nowa kwalifikacja wstępna rozwiąże dylemat DMC i ograniczenia wiekowego.
ciucma102 =>i juz mamy rozbieżność.
Granica jest 21 lat
tak bylo wd. starych zasad. Ale jak pisał " Bajzel " :
[...] bo kwalifikacja wstępna prawdopodobnie będzie umożliwiała młodym kierowcom jazdę na zestawach bez wymogów wiekowych [...]
[/quote]
BTW dlaczego na niektorych stronach akademi jazdy są podawane błędne informacje ;/
http://www.akademiajazdy.pl/k_kategorie.html
" Do kierowania samochodem ciężarowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 24 t jest uprawniona osoba posiadająca prawo jazdy odpowiedniej kategorii przez okres co najmniej 3 lat "
GG: 772271
Moj błąd zapomniałem ze będziesz musiał odbyć KW. Ale z tego co się orientuje to nadal nie ma w niej punktu regulującego to ze od 18 lat będziesz mógł prowadzić pojazd powyżej 7.5t ale lepiej niech się na ten temat wypowie ktoś kto bardziej jest w temacie KW
Samochód: R420
Bajzel, ciucma nie wymagajcie pełnej znajomości tego rozgardiaszu od kogoś, kto dopiero zaczął się interesowac, bo my też w wielu kwestiach mamy wątpliwości i jestem pewny, ze ja tez bym przeczytał mase głupot pytając wujka googla.
"Do kierowania samochodem ciężarowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 24 t jest uprawniona osoba posiadająca prawo jazdy odpowiedniej kategorii przez okres co najmniej 3 lat "
Tak było kiedyś. Robiłeś prawko kat. C, a po 3 latach POSIADANIA go mogłeś jeździć pojazdami o podanej przez Ciebie masie. Teraz wystarczy prawko kat. C lub C+E i skończone 21 lat. Oczywiście reszta niezbędnych dokumentów itp.
Samochód: Szybki
viewtopic.php?f=47&t=15695&p=308190
Tutaj do poczytania o wieku ;)
heh czyli zostaje mi marzyć aby wprowadzili KW w wymiarze 280h która da mi możliwość jazdy bez ograniczenia tonażowego od 18 lat :)
Samochód: R420
Twoje marzenie się spełniło 10 września 2009.
Teraz jeszcze tylko musisz wyłozyć 8000 i w drogę..:)
nom wlasnie czytajac wszystkie wypowiedzi nie jestem w 100 % pewny czy to obowiązuje.
tzn. mam 18 lat i kat. B -> robie kurs na C -> potem na C+E > następnie KW <pelna; 280 h> i jeżdżę bez ograniczeń!:)
z jednej strony to nawet lepiej że wprowadzili KW :)
daje to możliwość młodym kierowcą < 18-21 lat> jazdę bez ograniczen tonazowych.
do tej pory : ( do 18 lat DMC 7,5t, od 21 roku DMC 40t )
Samochód: R420
Z jednej strony masz racje, z drugiej nie każdy zatrudni 18-19latka na pełnowymiarowym zestawie. Co innego jakby w innym stanie była gospodarka i potrzebny byłby każdy kto umie kręcić kierownicą.
Poza tym o kwalifikacji wstepnej nie można powiedziec nic dobrego.
w czym bedzie lepszy kierowca który siada za stery w wieku 21 lat od 18 latka??
jeśli obydwaj wcześniej nie jeżdzili ??
kierowca X -> robi prawko na C potem na C+E w wieku 19 lat...ma ograniczenie DMC do 7,5t takze nie zatrudnia się zawodowo < nie jeździ ciężarówką ; w soboty śmiga swoim golfem rodziców> czeka do 21 roku po czym idzie i założmy przy odrobinie szczęscia dostaje prace :D rusza w trase po 2 letniej przerwie
kierowca Y-> robi prawko na B,nastepnie C, potem C+E przechodzi KW i od razu siada za kółko ;)
Wd Cb który będzie lepiej prowadził ?? zakladajac hipotetycznie ze kazdy z kierowców na początku ma jednakowe umiejętności. które rosna,maleja w skutek tego czy przechodzi kursy, jeździ czy pozostaje bierny do 21 roku .
GG: 6845711
Samochód: prawo fotelowiec
W tym że przez te 3 lata można pojeździć na solówce i nabrać jakiegoś doświadczenia ;)
Samochód: R420
Czyli reasumujac chciałbyś, żeby ten sam chłopak który w soboty śmiga golfem rodziców w niedziele usiadł na sterami 40tonowego zestawu?
Rok, dwa lata temu tez myslalem tak jak Ty (wszystkim sie zmienia myslenie z wiekiem).
W niektórych przypadkach się to sprawdzi, ze 21latek nie będzie w niczym lepszy od 18latka, ale generalnie trudno podwazyć jeden argument.
jest roznica między 18latkiem który przez 3 lata jeździł osobówką i zdązył nabrać troche pokory do ruchu drogowego i własnych umiejętności, a 18latkiem, który pominął nawet etap jazdy golfem rodziców i od razu usiadł na zestaw.
Samochód: Szybki
Głupi przykład, bo nie jest powiedziane, że musi mieć doświadczenie. Wystarczy że przeleży 3 lata przed telewizorem i siadając za kierownicę zestawu jest takim samym "liściem" jak 18-latek.
ten sam chlopak z przykładu wyżej podanego przezemnie niee..
ale ten któy ukonczył KW i ma 18 lat ...nie miałbym przeciwskazań.
tu masz racje ...ale nigdzie nie jest powiedziane że ten 18-latek będzie golfem jeździł. a jeśli bedzie jak napisalem wyzej? tzn. po 2-3 latach od zakonczenia kursu< i przerwie z samochodami o duzych gabarytach> siądzie na zestaw? bedzie wiekszym zagrozeniem niz 18-latek który skonczył KW i od razu rozpoczyna przygode z jazdą
Przyszli kierowcay przechodzą psychotesty także narwańce itp odpadaja. Wiec tzw. wątek mąrosci przychodzącej z wiekiem można odrzucic.
Tak samo jak chcieli wprowadzić ograniczenie wiekowe na kat. A od 24 lat
nigdzie nie jest powiedziane ze 24 latek bedzie bardziej rozwazny od 18 latka!
wprowadzcie psychotesty na wszystko i po kłopocie ;) kto moze jeździć bedzie a kto nie ..niestety nie.
Masz rację. Ale :!: Gość ma 21 lat i nagle go olśniewa że chce jeździć ciężarówką :?:
Chyba nie... a nawet jeśli to takich ludzi jest bardzo mało.
Chłopak w wieku 17-19 lat już zaczyna kombinować jak tu najszybciej zrobić prawko i zacząć jeździć. Jak mu rodzice nie dadzą to pójdzie jeździć do pizzerii czy piekarni i nałapie tego doświadczenia. Nie ważne czy na osobówce czy solówce. Ważne że po tych 3 latach będzie już miał wyobraźnię, a to jest najważniejsze za kierownicą.
zgadzam się z Wami że forum jest duzo rzeczy na ten temat ale wiekszość jest błędnych bądz juz nieaktualnych...
podziwiam Twoje samozaparcie, ale zamiast szukać na forum i w innych źródłach nie lepiej sprawdzić u źródła?
dwa dokumenty, które regulują te sprawy:
1. http://www.abc.com.pl/serwis/du/1997/0602.htm
2. http://bip.mi.gov.pl/pl/bip/akty_prawne ... 4_2007.pdf
i będziesz wszystko wiedzieć, a jak nie to dopiero po przeczytaniu mogę rozwiać Twoje wątpliwości.
