Post Wysłano: 03 lut 2010, 19:42
GG: 1847761
Samochód: Actros
Mam mały problem mianowicie w jednym Manie mamy brak połówek, generalnie nie działały od czasu kiedy mamy to auto, ale przyszedł czas na próbę zrobienia tego dlatego też pytanie gdzie szukać przyczyny :P gałka zmiany biegów jest nowa zawór od połówek z lewej strony skrzyni pod wybierakiem jest zamówiony więc jutro montuje, a zakładając że skrzynia jest sprawna to co można jeszcze sprawdzić??
Post Wysłano: 04 lut 2010, 20:28
GG: 7106329
Sprawdź czy przewody między gałką a skrzynią są drożne, ewentualnie można tam odrobinę denaturatu dolać, jeśli auto nigdy nie jeździło z połówkami może to być wszystko zastane ;)
TRANSPORT DREWNA BIESZCZADY
Post Wysłano: 05 lut 2010, 16:49
Witam kolego przy skrzyni biegów tam gdzie wchodzą dwa przewody z połówek namierzysz to jak ktoś ci będzie przełączał a Ty będziesz leżał pod autem bedziesz widział,czuł jak przewody pracują, jest taka obudowa 4 śruby na klucz 13 odkręcasz to musisz to w środku poczyścić postukać tam bedzie taki ala zawór ,często tam sie zapieka to nie jest niczym smarowane. Dobrze to poczyść postukaj załóż spowrotem nalej wd40 i powinno grać może to masz zapieczone w środku.
Post Wysłano: 05 lut 2010, 19:24
GG: 3968324
Możliwe też że wajcha od biegów w kabinie się już zużyła.
Post Wysłano: 05 lut 2010, 20:21
Jest jeszcze zawór od połówek nad pedałem sprzęgła, gdy masz wciśnięty pedał sprzęgła to w tym momencie powinno być powietrze w przewodzie o srednicy 6mm co w chodzi do tej kostki prostokątnej z lewej strony skrzyni biegów.
Jeśli niema powietrza to musisz wyrególowac zawór nad pedałem sprzęgła, pedał naciska na ten zawór
