Strona 1 z 1 [ Posty: 3 ]
Post Wysłano: 07 lut 2010, 22:23
Witam! Mam klopot . Podczas mrozów tej zimy nie mozna było otwarzyc drzwi centralnym zamkiem. Próbowałem od strony pasażera . kluczyk obracał ale dzrwi nie otworzyły sie . Teraz centralny zamek pracuje ale drzwi od pasazera nie mozna otwrzyć. Ani kluczykiem, ani centralnym zamkiem, blokada przy obracaniu kluczykiem przesuwa sie góra - dół ale w niepełnym zakrasie. Czy jest jaki sposób aby otworzyć zamek ?
Post Wysłano: 08 lut 2010, 11:38
GG: 8174728
Samochód: B8
witam. no cóz nie pozostaje nic innego jak rozkręcenie tapicerki od środka tak aby dostać się do cięgieł idących z zamka i klamki na dole do zamka zamykającego drzwi...jest to możliwe bo robiłem kilka razy...czasem się cięgła potrafią tak ustawić ze właśnie w taki sposób się drzwi blokują...możesz przed tym wszystkim spróbować pociągnąć do góry kurek przy szybie przy jednoczesnym otwieraniu centralnym..czasem pomaga...
TEL. 509-036-498
Post Wysłano: 09 lut 2010, 21:42
Dzięki za podpowiedz. Jak odmykam centralnym zamkiem to od strony pasażera w dzwiqch nic nie słychać, żeby siłownik pracował. Odkęciłem górną cześć plastików w drzwiach,
